请教各位大侠,利用RC电路可以让MOS管的开通延时吗
请教,做了一个大电流开通时的延时电路,电压通过一个电阻加到一个电解电容正极上,MOS管的栅极接到电容正极上,让其开通延时,避免线路接上时产生火花,但是,加大电容与电阻的值后,不能产生延时的效果,还是会有火花,请问这是怎么回事,有没有什么好的方法?
全部回复(8)
ahuaz
可能是你GS之間沒有加電阻吧﹗
bpower
@ahuaz
可能是你GS之間沒有加電阻吧﹗
加电阻了,加了一个10K的电阻!
ahuaz
@bpower
加电阻了,加了一个10K的电阻!
那你可以先不給GS供電﹐再用小開關控制Vgs,不用電容也行.
bpower
@ahuaz
谢谢指点
liangshiqiang
@bpower
谢谢指点
应该是驱动信号-->电阻-->电解电容够成积分延时电路,你接的是微分的,没用
lovelangzhong
我想此电路稍作改动,在电容上并一个开关,当此电路工作在6V直流时,按动一下开关其MOS的源极会在延时一定时间后输出高电平信号,电容取值在10uF时,经过实际电路测试延时时间只有1分钟.
能否把电路再做一些改动将其延时时间做到100分钟以上?
huang1983
@lovelangzhong
我想此电路稍作改动,在电容上并一个开关,当此电路工作在6V直流时,按动一下开关其MOS的源极会在延时一定时间后输出高电平信号,电容取值在10uF时,经过实际电路测试延时时间只有1分钟.能否把电路再做一些改动将其延时时间做到100分钟以上?
这句话没看懂!!
qiuzhw
@huang1983
这句话没看懂!!
如图,R1,C1组成延时电路,Q2,R3组成放电电路.楼主没有放电电路,可能第一次有延时的功能,但第二次以后因为电容的电没有放完而失去延时功能
1960101192433524.pdf
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(四)单板调试篇
砖一谈芯
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
