BUCK 结构的最大功率容量是多少
本人正在做变频电源控制器
降压部分准备用buck电路
但是不知道buck电路这种结构最大的功率是多少
网上有人说是1kw左右
我现在要使用的场合是3kw左右,不知道用这种结构形式是否可行
望大虾们指点
全部回复(16)
xue007
驱动就是问题,无法工做
李绍波
@xue007
驱动就是问题,无法工做
工作还是可以的,用P管,驱动放在高压端反相,电流取样电阻接电源+,加一三极管反相,输出用光耦反馈,电路形式和普通正激一样,只不过+-是个反的.这样只是IC得不到锯齿波,过流一样有效.
philipdu
@xue007
驱动就是问题,无法工做
能够工作是肯定的,只是很少看到在大功率场合使用
philipdu
@李绍波
用N管不可以吗?李先生,能说得具体一点吗?你的回复我看不懂
李绍波
@philipdu
用N管开通压降太大,管会烧的,
st.you
@philipdu
自己试试看不就清楚了吗?
没人规定什么电路非得限定在什么功率范围.
st.you
@李绍波
用N管开通压降太大,管会烧的,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/85331185862108.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@st.you
自己试试看不就清楚了吗?没人规定什么电路非得限定在什么功率范围.
这个应该没有人知道吧!!!很少看到大于1KW的电源,并不能说明BUCK不能用于大于1K的场合呀.
hypower
我看到过最大输出功率120KW的BUCK电路.
李绍波
@st.you
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/85331185862108.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
笑啥????
按上图所示,相当于三极管的射极跟随电路,是处于放大状态的,既使驱动正常,高电平能达到电源电压,开通时管子上的压降至少有5V.
st.you
@李绍波
笑啥????按上图所示,相当于三极管的射极跟随电路,是处于放大状态的,既使驱动正常,高电平能达到电源电压,开通时管子上的压降至少有5V.
VB&VS间有十五伏电压,足以让MOS导通了.
兄弟,不妨找IR的IR2117之类的高压驱动器来看看.
85331185874573.pdf 500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/85331185874640.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
philipdu
@李绍波
管压降为至少为5V?
你是怎么算出来的呢??
philipdu
@李绍波
用N管开通压降太大,管会烧的,
用N管压降为什么会比较大呢?
我用的是FGA25N120,导通时候的压降为2v的.
philipdu
@hypower
哦.那就踏实了.谢谢关注
coming.lu
@st.you
同意.
好像还在电源网看过有人用反激做了1000W的电源.
李绍波
@philipdu
管压降为至少为5V?你是怎么算出来的呢??
8好意思,没细看,这个电路有自举电路,不存在这个问题...
