EL 逆变器
各位大侠:
小弟现在开发一款EL驱动器,驱动面积:20000cm*2
要求:输出800Hz,AC110V,电流约3A,
请教哪位有好一点的方案吗?
谢谢大家!
全部回复(16)
800hz正弦波吗?
可采用SPWM调制,载波100KHZ.
mrgui
@xzszrs
800hz正弦波吗?可采用SPWM调制,载波100KHZ.
你好!
请问一下有具体一点的线路吗?
非常感谢
@mrgui
你好!请问一下有具体一点的线路吗?非常感谢
这么大的面积,做什么的?背光源?EL片寿命很短
mrgui
@hechangliang
是EL驱动器
如果电压电流频率都符合要求的话,寿命也有3000h
mrgui
@mrgui
是EL驱动器如果电压电流频率都符合要求的话,寿命也有3000h
在网上下了个图
加电后,测输出端,有DC,无AC,怀疑没有起振
用示波器接到IRF840源级,一接上去就炸管
输出用磁环,扼流圈都试过
mrgui
@mrgui
在网上下了个图加电后,测输出端,有DC,无AC,怀疑没有起振用示波器接到IRF840源级,一接上去就炸管输出用磁环,扼流圈都试过
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1918111186100730.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@mrgui
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1918111186100730.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
建议采用并联谐振,变压器输出.
mrgui
@hechangliang
建议采用并联谐振,变压器输出.
变压器输出很难做到那么大的驱动面积
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1918111186118906.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
mrgui
@mrgui
变压器输出很难做到那么大的驱动面积[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1918111186118906.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
怎么都没人来呀
我自己顶,顶,顶
jm1969
@mrgui
怎么都没人来呀我自己顶,顶,顶
我现在最大只能做到4000cm*2,电路也跟你的差不多,20000cm*2是很难,大家可以一起研究,E_Mail:jm1969@21cn.com
@mrgui
你是那个
是不是张杰
@jm1969
你是...........
@mrgui
怎么都没人来呀我自己顶,顶,顶
变压器你采用铁芯还是铁氧体?频率太低不太好做,频率超过800很容易光衰和击穿~~~~~~~~~~~烦
mrgui
@241388
你是那个是不是张杰
用PWM输出
+-电压供电,可以做到8000cm*2,输出电压110V,频率800Hz
mrgui
@mrgui
用PWM输出+-电压供电,可以做到8000cm*2,输出电压110V,频率800Hz
怎么没有人来看看呀
@mrgui
怎么没有人来看看呀
输入电压过高,你要先降压
