前几天我给一个供应商忽悠了一下,很郁闷...
我想问问你们怎么去辨认纸质,像A=A,B=B,C=C,B=C我都了解的不多,哪位前辈教教我啊
纸质怎么判断
全部回复(32)
@船长
你说的都是双坑五层的纸箱,上述中最好的是A=A,还有更好的是K=K,从好到次,依次是K,A,B,C纸.
纸箱又称为瓦楞纸箱,其主要原材料就是纸板组合而成,纸板由一层层瓦楞纸通过坑纸机胶合而成.最外面的的那层纸称为面纸,最里面的纸称为里纸,中间凹凸不平的纸称为坑纸.如A=B,A为面纸,B为里纸.
按坑的厚度纸箱可分为四种:
一, 幼坑箱,又称为E坑箱,写法为A9A,A9B,B9B等,其是最薄的纸箱, 一般是纸盒.共3层纸.总厚度为1.5-2.0 MM
二, 单坑箱,写法为K3K,K3A,A3A,A3B,B3B等.一般用来做内箱.共3层纸.总厚度为2.5MM.
三, 双坑箱,这是通常用得最多的纸箱.写法为K=K,K=A,A=A,A=B,A=C,B=B等.共5层纸.总厚度为5MM.
四, 三坑箱,写法为A三A,A三B,B三B,这是纸箱中最厚的纸箱.一般用于包装易碎及较重的物品,如服装/五金等.因其抗破强度最好.单价中也是最高的.共7层纸,总厚度为7.5MM.
按组合的方式,纸箱可分为三种
一, 钉箱,即由钉线钉纸而成.
二, 粘箱,即由胶水粘贴而成.
三, 啤盒,即由啤机啤制而成,不用钉,也不用粘,按啤线痕迹折合而成就是一纸盒.
按纸箱用途不同,可分为三种.
一, 外箱,一般双坑箱及三坑箱适于用来作外箱.
二, 内箱,一般单坑箱适于作内箱
三, 内盒,也称为啤盒.一般幼坑箱适于作内盒.
普通物品,一般用外箱包装即可.部分细小物品以及价值较高的物品,先用内盒包装,外面套内箱,最外面用外箱包装.
按有无印刷又可分为两种
一,印刷箱,即纸箱上有印刷要求的.
二, 空白箱,即纸箱上无任何印刷.
按纸箱组成的形式又可分为两种
一, 单驳箱,即整个纸箱只有一个接驳口,由一张纸板钉合或粘合而成.
二, 双驳箱,即整个纸箱有两个接驳口,由两张纸板钉合或粘合而成.
纸箱尺寸的标注为:60*50*40 指 长*宽*高,其中又有外尺寸和内尺寸之分.
材质说明:
纸箱的原材料是纸板,纸板的原材料是原纸,原纸共分为K纸,A纸,B纸,C纸,3纸共5种.最好的是K纸,最差的是3纸.同是K纸也是最厚的,3纸是最薄的.K/A/B/C纸均可用来作面纸和里纸,3纸多用来作坑纸或里纸,面纸材质通常好于或等于里纸,如面纸是A纸,通常的组合是A=A,A=B,A=C等,而不可能是A=K.
另还有一种纸叫W纸,又叫白纸,厚度同A纸接近,一般用来作面纸.
按坑的厚度纸箱可分为四种:
按组合的方式,纸箱可分为三种
一, 钉箱,即由钉线钉纸而成.
二, 粘箱,即由胶水粘贴而成.
按纸箱用途不同,可分为三种.
二, 内箱,一般单坑箱适于作内箱
按有无印刷又可分为两种
一,印刷箱,即纸箱上有印刷要求的.
二, 空白箱,即纸箱上无任何印刷.
按纸箱组成的形式又可分为两种
材质说明:
@船长
纸箱又称为瓦楞纸箱,其主要原材料就是纸板组合而成,纸板由一层层瓦楞纸通过坑纸机胶合而成.最外面的的那层纸称为面纸,最里面的纸称为里纸,中间凹凸不平的纸称为坑纸.如A=B,A为面纸,B为里纸.按坑的厚度纸箱可分为四种:一,幼坑箱,又称为E坑箱,写法为A9A,A9B,B9B等,其是最薄的纸箱,一般是纸盒.共3层纸.总厚度为1.5-2.0MM二,单坑箱,写法为K3K,K3A,A3A,A3B,B3B等.一般用来做内箱.共3层纸.总厚度为2.5MM.三,双坑箱,这是通常用得最多的纸箱.写法为K=K,K=A,A=A,A=B,A=C,B=B等.共5层纸.总厚度为5MM.四,三坑箱,写法为A三A,A三B,B三B,这是纸箱中最厚的纸箱.一般用于包装易碎及较重的物品,如服装/五金等.因其抗破强度最好.单价中也是最高的.共7层纸,总厚度为7.5MM.按组合的方式,纸箱可分为三种一,钉箱,即由钉线钉纸而成.二,粘箱,即由胶水粘贴而成.三,啤盒,即由啤机啤制而成,不用钉,也不用粘,按啤线痕迹折合而成就是一纸盒.按纸箱用途不同,可分为三种.一,外箱,一般双坑箱及三坑箱适于用来作外箱.二,内箱,一般单坑箱适于作内箱三,内盒,也称为啤盒.一般幼坑箱适于作内盒.普通物品,一般用外箱包装即可.部分细小物品以及价值较高的物品,先用内盒包装,外面套内箱,最外面用外箱包装.按有无印刷又可分为两种一,印刷箱,即纸箱上有印刷要求的.二,空白箱,即纸箱上无任何印刷.按纸箱组成的形式又可分为两种一,单驳箱,即整个纸箱只有一个接驳口,由一张纸板钉合或粘合而成.二,双驳箱,即整个纸箱有两个接驳口,由两张纸板钉合或粘合而成.纸箱尺寸的标注为:60*50*40指长*宽*高,其中又有外尺寸和内尺寸之分.材质说明:纸箱的原材料是纸板,纸板的原材料是原纸,原纸共分为K纸,A纸,B纸,C纸,3纸共5种.最好的是K纸,最差的是3纸.同是K纸也是最厚的,3纸是最薄的.K/A/B/C纸均可用来作面纸和里纸,3纸多用来作坑纸或里纸,面纸材质通常好于或等于里纸,如面纸是A纸,通常的组合是A=A,A=B,A=C等,而不可能是A=K.另还有一种纸叫W纸,又叫白纸,厚度同A纸接近,一般用来作面纸.
顶 谢谢 又学习了一些
@船长
多谢了,非常有用!
@船长
谢谢船长,真的帮了我的大忙了
@船长
也就是说一般的纸箱最基本最简单的事单坑纸,由面纸和坑纸组成;双坑纸由面纸,里纸,坑纸组成?三坑纸是7层的,属不属于是双坑纸的加厚版呢
另外纸箱的厚度怎么测?因为我觉得有了坑纸那一层,其产生的形变会很大,误差也应该比较大
测纸最常用的工具是什么呢
测纸最常用的工具是什么呢
@雅典娜
也就是说一般的纸箱最基本最简单的事单坑纸,由面纸和坑纸组成;双坑纸由面纸,里纸,坑纸组成?三坑纸是7层的,属不属于是双坑纸的加厚版呢另外纸箱的厚度怎么测?因为我觉得有了坑纸那一层,其产生的形变会很大,误差也应该比较大测纸最常用的工具是什么呢
你说对了,三坑箱其实就是双坑箱的加厚箱,其是在双坑箱的基础上+坑纸+里纸(面纸).
所有的纸箱都是 面纸+坑纸+里纸(只是不同的箱,坑纸的层数不同而已)
纸箱的作用一是包装,二是防护.其防护作用就是靠坑纸的变形来实现的,因为外部有撞击时,坑纸形变,而里面的货物就不会受影响.纸箱的好坏,一般直观的感觉就是有手去摸其硬度,越好的纸箱就会越硬.其抗撞击力就会越强.
测试纸箱的厚度卡尺和卷尺都可量到.只是有些厂不是有单刀分纸机,其纸箱边缘厚度会不同,有单刀机的,其边缘厚度等于纸箱的实际厚度,无单刀机的,其边缘厚度小于纸箱的实际厚度.其实这个不是很关键,关键的就是有手去摸其硬度,你能用就行,因为你若要最硬,你就需要付出更多的钱.一般方法是你要求对方,送样板,你认为样板OK,货对板就行了.
@船长
你说对了,三坑箱其实就是双坑箱的加厚箱,其是在双坑箱的基础上+坑纸+里纸(面纸).所有的纸箱都是面纸+坑纸+里纸(只是不同的箱,坑纸的层数不同而已)纸箱的作用一是包装,二是防护.其防护作用就是靠坑纸的变形来实现的,因为外部有撞击时,坑纸形变,而里面的货物就不会受影响.纸箱的好坏,一般直观的感觉就是有手去摸其硬度,越好的纸箱就会越硬.其抗撞击力就会越强.测试纸箱的厚度卡尺和卷尺都可量到.只是有些厂不是有单刀分纸机,其纸箱边缘厚度会不同,有单刀机的,其边缘厚度等于纸箱的实际厚度,无单刀机的,其边缘厚度小于纸箱的实际厚度.其实这个不是很关键,关键的就是有手去摸其硬度,你能用就行,因为你若要最硬,你就需要付出更多的钱.一般方法是你要求对方,送样板,你认为样板OK,货对板就行了.
又学了不少东西,原来纸箱还有这么大学问.
支持船长.
支持船长.
@船长
呵呵,谢谢,又学到东西了
那么我想问你另外的一个问题,就是每个国家对彩盒的要求标准是不是一样的?
@船长
一般的游标卡尺也可以把吧
