谁能帮帮忙?540老烧
这个不是电源问题,大虾们请包含,
P1_5接cpu的I/O口,控制F540NS(Q4  K2789);E1+是31v;P1接电磁铁的一个脚,电磁铁的另一个脚接E1+;电磁铁工作时P1点的电压给拉高,通过ZNR3和R88将电压拉回E1+
P1点工作电流为5A,工作电压平均为31V,峰值电压(脉冲电压)90v
不知道为什么,F540NS(Q4  K2789)用的时间长了会有比较大的几率会烧,各位大虾有没有什么建议,提一提小弟,电路在哪个环节出了问题,或须不须要修改电路图,须不须要修改保护?
全部回复(14)
没有图,不好说
@jackychen1979
没有图,不好说
奇怪,应该是传了图的,在来一次500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/808711185870246.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@00848859
奇怪,应该是传了图的,在来一次[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/808711185870246.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
1,K2789耐压是几伏?电流多大?
2,电磁铁用几伏供电?
@liangshiqiang
1,K2789耐压是几伏?电流多大?2,电磁铁用几伏供电?
谢谢各位了,
前几天出差没有上网,
1,K2789已经换成F540NS,漏极到源极耐压100v,MAX电流33A,下面有质料
2,电磁铁供电用E1+供电,也就是36v
我已经查出原因了,应该是脉冲电压太大,有时高到96v,应该是因为这样子烧掉的,
我试着在FS540NS的漏极和源极间加了一个224的CBB电容,脉冲电压降到了90v,但放电很慢,大家有没有什么办法降低脉冲电压
808711186559420.pdf
zhb921330
@00848859
谢谢各位了,前几天出差没有上网,1,K2789已经换成F540NS,漏极到源极耐压100v,MAX电流33A,下面有质料2,电磁铁供电用E1+供电,也就是36v我已经查出原因了,应该是脉冲电压太大,有时高到96v,应该是因为这样子烧掉的,我试着在FS540NS的漏极和源极间加了一个224的CBB电容,脉冲电压降到了90v,但放电很慢,大家有没有什么办法降低脉冲电压808711186559420.pdf
调整R141和R157的阻值试试.
@zhb921330
调整R141和R157的阻值试试.
有没有什么理由?
@zhb921330
调整R141和R157的阻值试试.
R141和R157应该不关事吧,
大家是怎么样降低尖锋电压的?
zhb921330
@00848859
R141和R157应该不关事吧,大家是怎么样降低尖锋电压的?
一般是在D9前和E1间接RC吸收回路,来减小尖峰.
@zhb921330
RC吸收回路的值应该怎么样算?
tanguojian
@00848859
可能是K2789的栅极加到5V时还没有饱和吧
tanguojian
@tanguojian
没往下看,汗.....
不知道这位老兄说的慢是什么概念?
是不是电磁铁的电感量比较大?导致电感上电流下降的比较慢?
zhb921330
@00848859
RC吸收回路的值应该怎么样算?
http://bbs.dianyuan.com/topic/28860
zhb921330
@00848859
RC吸收回路的值应该怎么样算?
http://bbs.dianyuan.com/topic/27030
@zhb921330
谢谢了,我将R83改成10R电压就降下来了,现在在等待测试结果
