大家讨论一下 BQ2060
BQ2060 如何开锁
全部回复(18)
haba
不要浪费精力在什么破解啊, 开锁无聊的事情....
有种的自己开发. 这种无聊的话题就该撤了.
haba
另外,TI的芯片是掩膜片,除非你把芯片给开了,做反向工程,这样就可以彻底的知道它的工作原理, 但是又有什么用呢?
反向工程的费用高, 自己做芯片的费用更高.
如果是要开资料的锁,就非常简单,TI的工具和上微机软件就可以啦.
haba
如果是要EEPROM的资料, 那你就照2060的EEPROM mapping图读取外部的EEPROM就可以了. 其他的....我就不知道你在说什么开锁了.
cyc753
@haba
如果是要EEPROM的资料,那你就照2060的EEPROMmapping图读取外部的EEPROM就可以了.其他的....我就不知道你在说什么开锁了.
hahababa:你好
  是2060锁了,我拿新的供应商的2060,写时显示2060锁住了,用EV220060工具解不开
haba
@cyc753
hahababa:你好  是2060锁了,我拿新的供应商的2060,写时显示2060锁住了,用EV220060工具解不开
因为电池包都是通过SMBus的数据协议来通讯的,只是需要通过给2060
SMBus的命令,就可以取到相关的数据. 对于其他的保护值,就需要测试了.
就算破了就什么好处呢? 还是在做地下工作啊?
cyc753
@haba
因为电池包都是通过SMBus的数据协议来通讯的,只是需要通过给2060SMBus的命令,就可以取到相关的数据.对于其他的保护值,就需要测试了.就算破了就什么好处呢?还是在做地下工作啊?
hahababa你好:
  你不要老是感觉我在做地下工作,BQ2060 电池设置中的前8位有一位是设读写通信方式的,一般在我们写完设的,我们这次新的空IC它 锁了.而不是抄别人的
willzhang
@cyc753
hahababa你好:  你不要老是感觉我在做地下工作,BQ2060电池设置中的前8位有一位是设读写通信方式的,一般在我们写完设的,我们这次新的空IC它锁了.而不是抄别人的
如果新的IC就被锁了,我个人怀疑是二手翻新
huitengda
@willzhang
qiuyy
@cyc753
这种情况属于IC本身已经被使用过,再重复使用的话,损坏机率多,而且在用户的手里,情况更惨.要买IC的话,最好找正规的代理商买,不要贪小便宜,吃大亏.现在很多小代理商出的BQ2060功耗大得要命,市面上测功耗的仪器超贵,很多公司无办法测.所以为了产品的安全,还是要找正规的.当然使用我们的测试仪器,对每一个芯片进行检测,进行全检是一个好办法,比如:EEPROM写入测试,通讯测试,充放电测试等,静态功耗测试,全部使用中文LCD显示.
qiuyy
@haba
另外,TI的芯片是掩膜片,除非你把芯片给开了,做反向工程,这样就可以彻底的知道它的工作原理,但是又有什么用呢?反向工程的费用高,自己做芯片的费用更高.如果是要开资料的锁,就非常简单,TI的工具和上微机软件就可以啦.
有道理.
willzhang
@cyc753
你买的使用过的翻新品,质量没有保证.
qiuyy
@willzhang
你买的使用过的翻新品,质量没有保证.
就是
huitengda
huitengda
@qiuyy
就是
深圳辉腾达电子,是一家主要专业经营UC,UCC,BQ系列的大型供应商.常备大量现货,价格实惠,品质有保证,并可接受订货.相信我们的服务是您所期望得到的.如有需要,可与本公司陈先生联系(联系电话:075583643628,联系地址:深圳华强电子世界三号楼二楼2A207#).
本公司现到(2005-9-9)UC3875n原装货一批,价格从优,如有需要,请与本公司联系.0755-83643628/83643855.
jhit
@haba
有偿征求 BQ 解决方案
BQ20xx , 80xx 等芯片在线读写解决方案,可以按要求在线读写处理电池数据包括:设计电压,厂商名,电池名,串号,全充满容量,充放次数,充电电压,充电电流,生产日期,第一次使用日期(IBM),FRU号(IBM)等参数,完全在线读写处理IBM ,DELL, COMPAQ,等采用该类芯片智能电池的不工作,计数不准,容量扩充等问题.
包含 EV2200板子 以及 TI读写程序
Jhit.tw@126.com
kingva
急求,笔记本电池保护板方案,
诚聘笔记本电池工程师
有意者,请联系13823519330 刘生
或电邮:kingva@163.com QQ:896425548
谢谢!
kingva
@haba
不要浪费精力在什么破解啊,开锁无聊的事情....有种的自己开发.这种无聊的话题就该撤了.
急求,笔记本电池保护板方案,
诚聘笔记本电池工程师
谢谢!
hanwl_ok
@kingva
急求,笔记本电池保护板方案,诚聘笔记本电池工程师有意者,请联系13823519330刘生或电邮:kingva@163.comQQ:896425548谢谢!
我们经过长时间研发,已经开发测试笔记本电池的测试仪.可支持TI芯片(如: bq20z75, bq2085, bq2084, bq2060等)可以用来测试电池的电路板,成品,半成品.
测试仪的作用是:对笔记本电脑电池的大量生产进行可靠,快速地功能测试.其功能包括:向电池写入设计容量,设计电压,生产数据,厂商信息,数据加密,充电测试,放电测试,等等功能.在确保数据写入和功能测试完全正确的基础上,最大限度地降低了生产时对电池的操作时间,使笔记本电脑电池生产效率明显的提升.为笔记本电脑电池生产商节省了宝贵的时间和生产成本!
一、测试所需电源要求:
测试仪工作电压为直流19V~21V,最大工作电流1500mA.
测试目标如PCBA或电池装入对应的测试架,打开电源开关,然后按一下测试按钮后,测试架上的测试程序将自动完成电池所需要的测试功能,测试的步骤和信息通过LCD显示器显示,测试员和工程技术人员可以通过显示器在测试时输出的信息,简洁明了地清楚电池的当前状况.当电池的某些参数不合格时,测试架通过显示器的错误信息和蜂鸣器发出的告警音向用户发出信息.当测试架测试到不良电池时,LCD显示故障内容,同时蜂鸣器发出故障提示音,直至不良电池被适当处理和测试架人工复位后才可以进行其它电池的测试.如果电池的测试完全合格后显示器将会显示测试结果(详细说明请参阅测试过程).
二、测试步骤:
1. 测试型号及版本日期显示 2. 线路板10K  NTC 电阻检测
3. 线路板通讯功能检测 4. 测试架将生产数据写入电池芯片
5. 电池设计电压检测, 6. 电池设计容量检测,
7. 电池器件名称检测 8. 电池制造商名称检测
9. 电池初始温度检测 10. 线路板静态电流的检测
11. 线路板标准电压、标准温度及CC Offset校验 12. 线路板总电压检测
13. 线路板各节电压检测 14. 线路板标准温度检测
15. 静态电流的检测及CC Offset校验 16. 静态电流的检测及Board Offset校验
17. 线路板放电电流的检测及电流检测电阻的校验 18. 线路板放电1测试
19. 线路板放电2测试 20. 线路板充电1测试
21. 线路板充电2测试 22. 线路板过压1测试
23. 线路板过压2测试 24. 线路板过压3测试
25. 线路板低压保护测试 26. 线路板测试完成
测试仪精度:
1. 电压:1000mV +/- 10mV
2. 静态电流: ≤ 3mA
3. 温度: 环境温度 +/- 2℃
4. 充电及放电电流 : 1000mA +/- 5mA
有需要的朋友欢迎与我们联系:0755-83461861,13129522055  QQ:22816453  王小姐
