企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
两节镍氢电池串联对一闪灯电路供电,一节电池坏,另一节好好的?
电路平均电流30mA,电池单体为1.2V/1800mAh,到电路不工作时,一节电池为0.1V,经测量+,-极短路.但是另一节为1.18V,我不明白,到底是电路问题还是电池问题,请指点迷津!
全部回复(3)
l9898
世态炎凉,没人理俺!DX请赐教!
lhhfengye
@l9898
世态炎凉,没人理俺!DX请赐教!
这个看电路有没有放电保护,有的话就是电池
huangxueqin
你那电池是用在什么地方的啊,然后你的电池用了多久,充电电流是多少,是串联充电还是并联充电,在充电之前电池是不是完全放完了电啊
加密芯片型号对比
dy-9qkBDTNI
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
N-Mosfet 再送電時GS的米勒效應太嚴重
dy-JMashMHT
