SPMC75系列单片机与英特尔196(intel196)单片机对比
型号 SPMC75F2413A
封装 80pinQFP
64pin QFP
IO端口 64个(80pin)/53个(64pin)
低电平输出:10mA/0.5V压降
高电平输出:4mA/0.5V压降
RAM 2K Words
ROM 32K Words Flash
外部总线 无
中断向量 10
中断源 38
定时器/计数器 7个 16 bit timer
两个PDC定时器:具有三个捕获输入和三个比较输出.可输出三路边沿或是中心对称PWM.位置侦测和增量编码接口功能.
两个MCP定时器:专用的电机驱动定时器.具有三相六路边沿或是中心对称PWM输出功能.硬件死区插入,出错和过载保护逻辑.
一个TPM定时器:具有两路捕获输入和两路比较输出.可输出两路边沿和中心对称PWM.
两个CMT定时器:定时比较定时器,主要用于定时.
Capture 共8个16位输入通道
上升沿、下降沿、双沿工作模式,可以编程影响定时器操作.
直接测量信号的周期
直接测量信号的脉宽
可捕获0.167us的脉冲
Compare 16通道有14通个输出到I/O
PWM 14通道16位PWM输出
BLDC位置侦测 两个带噪声滤波功能的位置侦测接口
增量编码器接口 两个接口每个有4种工作模式
AD 8 通道10 bit
10us、2LSB for 10bit
多种触发源可选,可与定时器同步工作,实现特定时刻的同步采样
SPI Yes
支持主从两种工作模式
最高6Mbps的传输速度
多种数据采样方式可选
8Bit数据模式
UART 1个核两个接口
只有异步通信模式
看门狗 1个 watchdog(可设置8种不同的时间)
512个系统时钟
1024个系统时钟
2048个系统时钟
4096个系统时钟
8192个系统时钟
16384个系统时钟
32768个系统时钟
65536个系统时钟
频率发生器 0.366kHz to 12MHz @24MHz
(Buzzer)
复位方式 − 上电复位(POR)
− 低电压复位(LVR)
− 看门狗复位(WDR)
− 外部复位(ERST)
− 非法地址访问复位(IAR)
− 非法指令译码复位(IAR)
工作电压 4.5~5.5V @24MHz
16X16乘法 0.5us@24MHz
16X16乘累加 (0.5*n+0.25)us@24MHz n为乘累加的项数
32/16位除法 2.59us@24MHz
FIR计算 (0.5*n+0.25)us@24MHz n为FIR的项数
综合运算能力 6Mips@24MHz
型号 8XC196MD
封装 18pin DIP/SOIC/Windowed CERDIP;
20pin SSOP
IO端口 64个
低电平输出:10mA/0.5V压降
高电平输出:7mA/1.5V压降
RAM 488 Byte
ROM 16K Byte OTPROM
外部总线 8bit/16bit外部总线
中断向量 18
中断源 18
定时器/计数器 3个16位定时器,1个8位定时器
一个波形发生定时器:专用电机驱动定时器.具有三相六路边沿或是中心对称PWM输出功能.硬件死区插入,过载保护逻辑.
EPA模块(捕获比较模块)的两个定时器(Time1和Time2):EPA模块具有六个捕获输入和六个比较输出.可输出5路16位PWM,提供增量编码接口功能,可以两个定时器级联,实现32位计数功能.
一个脉宽发生模块:8位定时器,可产生两路8位的单边PWM输出,而且频率很低.
Capture 共6个16位输入通道
上升沿、下降沿、双沿工作模式,不能影响定时器操作.
可捕获0.25us的脉冲
Compare 6个16位通道
PWM 8通道16位和2通道8位PWM输出
BLDC位置侦测 无
增量编码器接口 一个接口,一种工作模式.4倍解析度
AD 14 通道10 bit
11us、2LSB for 10bit
SPI 无
UART 1个核一个接口(与51类似)
有异步、同步等四个工作模式
看门狗 1 个watchdog(一种复位时间),64K个状态时钟
频率发生器 4KHz~1MHz @16MHz
(Buzzer)
复位方式 − 上电复位(POR)
-内部上电延时复位(BOR)
- WDT Reset
工作电压 4.5~5.5V @16MHz
16X16乘法 1.75us@16MHz
16X16乘累加 无
32/16位除法 3us@16MHz
FIR计算 无
综合运算能力 2.5Mips@16MHz
