企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
谁有SG6841的典型电路,请给我看一下.谢谢各位
要带参数的哦.
全部回复(9)
了空
LD7552B的电路就有,6841现在都快绝迹了吧?
这颗完全可以PIN TO PIN的,有疑问请随时联系 13510684564 0755-83479075 田'R
了空
对了,你做多大功率?说来我给你看看
sgxy
@了空
对了,你做多大功率?说来我给你看看
我司SG6841的更新版本為SG5841,具體資料請登入我司網站:www.sg.com.tw
suifenglcz
@了空
对了,你做多大功率?说来我给你看看
12V 6A 给我一份7552外围电路的参数.谢谢
了空
@suifenglcz
12V6A给我一份7552外围电路的参数.谢谢
你联系我或者我工程师好了
众翔辉
你看我跟你送一个成品怎么样,联系方式:0755-83980776程先生
yllhpower
@了空
LD7552B的电路就有,6841现在都快绝迹了吧?这颗完全可以PINTOPIN的,有疑问请随时联系135106845640755-83479075田'R
LD7552B是那一家公司的芯片组,如果是可以pin to pin使用的话,价桥合适的话,我可以试用来试一下电源上面的使用是否合适啦..
picpk
你可以看一下,这是一个SG5842的电路,我用我们的ICCR6842替代过,完全可以.你看看,跟你的SG6841电路一样.
1244051187662241.pdf
alphabet
@picpk
你可以看一下,这是一个SG5842的电路,我用我们的ICCR6842替代过,完全可以.你看看,跟你的SG6841电路一样.1244051187662241.pdf
你这个线路的参数有误吧!
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
