资料收藏大师(电子书库) v3.73 破解版
常在网上冲浪,常会遇到许多的好文章,也会有些源代码需要保 存,以前采用的方法是将它们保存成一个个的文件.这样,时间一久,连我自 己都记不得哪些文件是干什么用的了.如何将这些资料收集下来,保存起来, 再整理一番,同时也可以生成我们需要的格式就成为我们现在急需解决的问题 ,于是也有了“资料收藏大师”的诞生.它有一个悬浮窗,当在看网页、编程 序时需要从大量的文档资料里摘抄某些或某段文字,只要将这些东西一选,然 后拖到悬浮窗中就可.同时资料收藏大师可以直接监视剪贴板,把剪贴板的内 容自动抄下来.可以以文本或或HTML方式来保存所选的内容.如果以HTML内容 保存的话,不光是HTML网页,还有图片,Flash等都能一起保存下来.另外, 悬浮窗也支持文件拖拉,只要将文件拖拉到悬浮窗中就可以,等同于文件导入 功能.资料收藏大师可以同时导入文本文件(TXT),网页文件(HTM,HTML),图 形文件(JPG,GIF),RTF文件,邮件文件(EML),Word文件(DOC),书库文件(SRM) ,而且在文档内容中还可以插入图形文件,DOC文件,RTF文件等格式,支持插 入附件,内置压缩功能.资料收藏大师支持五种查询方法,使查询资料更方便 .类似ReadBook的读书模式,让你轻松查看资料.它不仅可以生成可以直接运 行的EXE文件,而且还有制作CHM,PDF文件的功能.
下载网址:http://www.rj518.com/soft/12782.htm
全部回复(1)
demon_li
不错,支持一下!!
