看这波型正常吗?
波型从3525输出到3205输出都这样.两边3205的散热器烫手,有风扇吹的.这波型正常吗?是啥原因?
全部回复(16)
明显的驱动不足或频率过高.看我的实测效率95%的场管D极波形,一点振铃都没有,漏感引起的尖峰很小,频率25K.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/700751186044012.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
hzzs
@xzszrs
明显的驱动不足或频率过高.看我的实测效率95%的场管D极波形,一点振铃都没有,漏感引起的尖峰很小,频率25K.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/700751186044012.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
很羡慕你的波型,我那是在3525的11、14脚测的,请问是啥引起?
@hzzs
图贴出来看一下.
hzzs
@xzszrs
图贴出来看一下.
请大侠指点500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/531451186117012.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@hzzs
请大侠指点[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/531451186117012.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
3525不能直接驱动8对管的.驱动电阻47R太大了,一般10-22R.
hzzs
@xzszrs
我断开后面部份测也是这样,如果把CT加大很多波型就好,但频率低了.当减小RT来提高频率时,波型又变如前,又要靠加大CT波型才好,频率上不去.怀疑3525不好?但换几片都这样.
hzzs
@hzzs
是驱动4对管
hbzjcjw
@hzzs
一般来说,3525到3205间串的电阻大于15R了要加并二极管加速关断.我直接用的0欧,没什么不平衡
hzzs
@hbzjcjw
3525的11、14脚与后面已断开测的,换几片都这样.
hbzjcjw
@hzzs
1接地,9脚不要接,空着试试,不知在哪弄的个垃圾图
ccys
@hbzjcjw
把不是垃圾的图贴上?
hbzjcjw
@ccys
把不是垃圾的图贴上?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/907691186859937.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
gangdan
显然失真严重.看看你的驱动部分啊.然后在看看你的场效应管是否正常工作(检查以下管子好着没)
hbzjcjw
@gangdan
图就是错的,工作个狗屁!
1225ddw
@xzszrs
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2272581200819483.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">我用这个图8只100欧分别驱动4对3205可行吗?
on/off
这种波形现像好像是由反馈不当引起的
