瑞凌焊机的工作波型
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1093401186050848.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1093401186050859.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我修理了一台瑞凌ZX7-400D焊机,修理好后我发现它的工作波型是这样,请问哪位朋友能说下这样的波型正常吗!
为什么在关断的时候振荡这样大呢,
我看其它厂家的焊机不是这样的波型啊!
全部回复(17)
可能是阻容吸收没处理好di/dt上升太快,再者回路中漏感太大,造成尖峰,可能是设计制造的问题
波形对了!没有问题了,可以放心交给客户了!
@鹏城之星
谢谢您的关注!
@xujizhong123
谢谢您的关注!!现在我还发现一个问题,在我使用不同厂家的IGBT的时候管子的开通高峰会不一样,这是为什么呢!
@xujizhong123
我把铁氧体的间隙加到一个合适的尺寸来增大主变的漏感(增大漏磁)反而高峰低了很多!
不知道您说的漏感是不是指主变磁路说的!还是一次与二次绕组
@鹏城之星
这个波型是有问题的,焊机主变在上电或大电流工作时候产生了很强的能量,而这些能量是通过IGBT内部二极管和外部连线释放,外部连线等余一只电阻.所以在IGBT的集射集产生100KHZ左右的高频,这样IGBT就会出现在擎隹效应而炸掉.下面是我把焊机改选后工作波型.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1093401186666516.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这个主电泼形是正常的,此泼形为逆变脉宽调制泼形,当电流越大工作泼形越宽.
@shaole2005
可是就是这个工作波型连炸了我三块IGBT,最后我还是把主变调整了,没调整主变之前换上IGBT是可以正常工作的,但在开机的时候就会炸IGBT了,(欧派克,三凌的可以正常工作,开关机也不会炸管子)它没炸可能只是管子顽强,......
我还发现瑞凌机子有个问题,就是他的驱动有很大问题.....
jldq633
@zongguoqing
可是就是这个工作波型连炸了我三块IGBT,最后我还是把主变调整了,没调整主变之前换上IGBT是可以正常工作的,但在开机的时候就会炸IGBT了,(欧派克,三凌的可以正常工作,开关机也不会炸管子)它没炸可能只是管子顽强,......我还发现瑞凌机子有个问题,就是他的驱动有很大问题.....
瑞凌的驱动有什么问题?
zongguoqing
@jldq633
瑞凌的驱动有什么问题?
你把zx7-400焊机的IGBT换上普通的IGBT后不要用三凌和欧派克的,然后把机器开关N次后就知道了!
此驱动波形是正常的,可以正常使用了,我也碰到过与你类似的问韪.
@zongguoqing
这个波型是有问题的,焊机主变在上电或大电流工作时候产生了很强的能量,而这些能量是通过IGBT内部二极管和外部连线释放,外部连线等余一只电阻.所以在IGBT的集射集产生100KHZ左右的高频,这样IGBT就会出现在擎隹效应而炸掉.下面是我把焊机改选后工作波型.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1093401186666516.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
此波形也不是很好,上升下降沿还不够陡.
zongguoqing
@江湖电源
可是这种波型集射极电压比正常的高出很多啊!IGBT处在危险状态
shaole2005
是正常的
収窄时是示波器跟踪不正常造成的
单踪的是?双踪的是?主变.空载电流.管压降.波形?
i7i8i92050
@zongguoqing
不同类型的IGBT不能互换,因为他们的驱动电压可能不同,可能会炸掉开关管.
h81848884
@纸上谈兵
