长城电源,型号为ATX-300P4-PFC 保护!!!
5Vsb正常,绿线接地,输出保护,输出双二极管,电容均换了
现象依旧???
全部回复(8)
tianbh
你用万用表测量一下各路输出端对地的电阻.
wjsxy
@tianbh
正常范围!
tang3517160
@wjsxy
正常范围!
试将7500的4脚接地,测试12v\3.3v\5v的电压,那路值偏差较大的就有故障,多为取样电阻变值或开路,试试吧.
pcpower10000
是否输出磁环线间短路,或-5V -12V整流管击穿,请传张图片上来瞧瞧
wjsxy
@pcpower10000
是否输出磁环线间短路,或-5V-12V整流管击穿,请传张图片上来瞧瞧
直接将494的4脚接地,有输出了5V,12V,3.3V,都正常,但-5V,-12V 低 都是-4V左右!查-5V,-12V输出电容,电感均是好的
P.G 灰无+5V 如何解决???
wjsxy
@wjsxy
直接将494的4脚接地,有输出了5V,12V,3.3V,都正常,但-5V,-12V低都是-4V左右!查-5V,-12V输出电容,电感均是好的P.G灰无+5V如何解决???
沿-12输出而上,去掉某一个跨接线,输出正常,但-12还是低,此电源只有使用在不用串口的机子上了!
tang3517160
@wjsxy
显然故障点就在-12伏,仔细查其取样电阻及换掉输出电容,可能有收获.
wjsxy
@tang3517160
都查遍了,没查到坏元件!郁闷
请教SG3525推挽升压电路问题
dy-VcsHa3QU
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
电源先生(PowerMan)
