光电池的电压电流比例多少输出功率最大?
光电池的电压电流比例多少输出功率最大?
条件:要做一个太阳能充电器,光电池功率1.54W,电压5.5V,短路电流300mA,需要充电的电池是3.6V锂电池.
假设:为了方便,假设被充电池的电压始终在3.6V,也就是说不考虑负载条件.
问题:怎样能使光电池在各种天气(晴、多云、阴天)条件下都保持一个比较高的充电效率?也就是说在最大照度情况下,光电池的电压和输出电流的比例是多少才使它输出功率最大?在比较低的照度下又是多少比例才合适?
全部回复(4)
armyliu
看光电池的输出曲线不就有了
lunsen101
光电池的电压和输出电流的比例有什么关系吗?
sillboy
@lunsen101
关注中
evdi
@sillboy
关注中
开路电压一般是最大功率点电压的1.3倍左右,如果考虑天气和温度的变化需要加dc/dc变换器使得太阳能电池阻抗匹配功率与最大功率点,算法有很多爬山法扰动法增量法等,自己找文章看下,不过如果功率太低就不要加DC/dc了,否则变换器的损耗会使得电池效率降低很大.
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
