采用uc3844做的单端反激式开关电源
但输出电压不断地升高
上升速度比较慢
如果我在输出端的正负极之间串上一个电阻
则输出会稳定在某一个值
但并不是我所设计的值
请教这是什么问题
谢谢~~
单端反激式输出电压不断升高
全部回复(16)
@张克克
看了一下你的图,想问你几个问题:1、你所说的输出电压不断升高是否在空载条件下测得的,如果是,那是因为你的输出没有加假负载;2、你所说的输出端加电阻后输出电压稳定在非设计值的是哪一路?是取样反馈的主绕组还是辅助绕组?
先谢谢了
1、输出端没有加假负载,这确实是个问题,现在改过来了
2、一开始是输出的几路都没有达到设定值,后来我调节电压反馈的采样电阻,可以使某一路达到设定值,但其他路还是有问题,这可能是变压器的问题.
有一个问题想请教一下:当我调节电压反馈的采样电阻值,使反馈的主绕组端电压大于设定值(5V)时,那所有的输出端的电压由于正反馈的关系,都会不断的升高?
