上传 TDStar E4.0 Demo 版,大约4M大小,结果失败.论坛只允许上传最大3M的文件.
软件保留了全部设计功能,参数上作了限制,其它功能也作了限制,但参数很全,有许多特色,适合企业生产用.具体自己看介绍.
变压器设计软件 TDStar E4.0 (演示版)
全部回复(9)
附上详细信息:
TDStar E4.0 是一款适用于EI冲片式铁心变压器设计的软件,铁心片规格包含三个系列:EI28-EI133,EI30-EI150,GE10-GEB40,铁心材料包括现在大量使用的9类30项,漆包线库包括国标铜线、铝线、铜包铝线库及美标AWG线库(3-56号),初级最多允许4个绕组,次级最多允许12个绕组,两个电屏蔽层和一个磁屏蔽层,初、次级可以选择不同的线库(如初级铜线,次级铝线),除了给出匝数、线径等参数外,还仿真给出了各绕组的空载输出电压、额定输出电压、直流电阻、电流密度、调整率、每层匝数、层数、平均匝长、漆包线重量等,还仿真给出整体参数:输出功率、调整率、空载电流、输入电流、线包和铁心温升、效率、功率因素、负载线损、铁损、空载损耗、漆包线热阻倍率、初、次级线包厚度(可以包括屏蔽层厚度和绝缘层材料厚度)、满槽率、铁心重量、初、次级漆包线重量、变压器成本、单位功率用铜、单位功率用铁、单位功率体积、单位功率重量、单位功率成本、单位功率价格.此外还自动给出电示意图、引线端出线位置图,允许用户选择外观结构图.这些数据不但在生产前就提供了完整的产品性能,还能判断出线包是否能够在窗口中放下,了解设计与生产是否能够成功.数据经过生产厂验证,可直接用于生产.打印出的A4标准幅面图,可以直接用于生产,也可作为技术文档保存.
软件的具体参数介绍、技术指标、可设计的变压器类型、标准设计和经济型设计、自动设计和交互设计方式、成本核算、数据库管理、颜色或文字引线标注、打印出的技术数据窗图、仿真数据窗图、生产数据窗图、检测报告图样张等参见试用版或主页介绍.
演示版不需要注册,不限制使用时间,保留了设计的全部功能,只在设计参数上作了限制,便于您全面了解软件的性能.设计之外的功能受到限制.
随软件提供了一些实际设计的例子,都经过了生产验证,供浏览参考(Demo版参数受限,只能设计允许参数范围内的例子,其余只能浏览).
演示版功能限制:
1.不允许添加自己公司的名字
2.不提供打印.
演示版参数限制:
1.铁心规格只提供每个库的前两项.超出,设计时会显示:错误代码1111,非标铁心规格.
2.输出功率最大值限制在10W以内,具体视库而定.
3.铁心材料只提供H50系列和DW36050.
演示版功能限制:
1.不允许添加自己公司的名字
2.不提供打印.
演示版参数限制:
设计实例:
要求:输入220V,输出:空载电压:19.8V,中心抽头,输出电流55mA.
给定参数:
铁心材料:50H1000(武钢的50WW1000、宝钢的B50A1000均为同档材料)
空载磁通密度:1.8215T
调整率:≤30%(小功率变压器一般取的较大)
电流密度:初级4.5A/mm2,次级4.2A/mm2
铁心规格:EI28×11.5(舌宽8mm,迭厚11.5mm)
骨架结构:王字型骨架,初级宽度7.6mm、次级宽度6.3mm,最大允许厚度4.7mm
采用经济型设计:
要求的是空载电压9.9V,所以,试探性的输入额定电压8V,偏低.调整至额定电压8.3V时,空载电压为9.92V,满足要求.
初级:6160T/0.055mm,实际电流密度4.41A/mm2
次级:285T+285T/0.13mm,实际电流密度4.14A/mm2
此时,线包厚度初级、次级均不超过允许绕线厚度.
整体参数给出:
空载电压:19.86V,抽头处9.92V
额定状态时实际可输出功率:0.836W
实际调整率:20.81
空载电流:10.7mA
输入电流:10mA
线包温升:19.3℃
铁心温升:15.7℃
初级每伏匝数:28T,次级每伏匝数:34.367
负载线损:0.47W
负载铁损:0.448W
空载损耗:0.835W
铁心总量:44.8g
漆包线重:初级8.66g,次级3.93g,总重:12.59g
设计是否可行判断:要求很简单,设计参数全部满足,线包放的下,没有什么不符合要求的.判定:设计可行!
实测数据(仅装夹具,未浸漆、烘干,环境温度:约10℃.测量仪表有负误差.):
空载电压:9.6V+9.6V
负载电压:7.7V+7.7V(常温下输出55mA,连续工作两个小时后测量)
空载电流:10mA
温升:感觉有,不明显.
给定参数:
空载磁通密度:1.8215T
采用经济型设计:
整体参数给出:
额定状态时实际可输出功率:0.836W
实际调整率:20.81
空载电流:10.7mA
输入电流:10mA
线包温升:19.3℃
铁心温升:15.7℃
负载线损:0.47W
负载铁损:0.448W
空载损耗:0.835W
铁心总量:44.8g
空载电压:9.6V+9.6V
空载电流:10mA
温升:感觉有,不明显.
软件包含两种变压器设计思想,一种是标准设计,次级每伏匝数按N0/(1-du)设计,另外一种是变压器生产企业更愿意采用的经济型设计,次级每伏匝数按N0(1+du)设计,实际调整率为30%时,经济型输出电压约低9%,带负载能力一般不足额.对小功率变压器,两种方法的设计结果有些差异,后一种方法匝数较少,用铜较少,成本可以低些,经济性好些.功率增大后,因调整率较小,次级匝数也少,两者趋于一致.
两种设计在工具栏上的位置排列顺序:(标准设计)自动、(标准设计)交互、(经济型设计)自动、(经济型设计)交互.见图片:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1931751186579264.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
再给个例子:
【设计要求】输入电压220V,输出电压9V,输出电流110mA.
用图给出说明:
技术数据:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1931751186646732.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
经济型设计仿真数据:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1931751186646768.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
经济型设计生产数据:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1931751186646798.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
标准设计仿真数据:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1931751186646918.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
标准设计生产数据:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1931751186646931.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
用图给出说明:
技术数据:
经济型设计仿真数据:
经济型设计生产数据:
标准设计仿真数据:
标准设计生产数据:
