IGBT WSME--315故障请高手帮忙
故障现象,开机正常,用手弧焊时焊条一引弧,欠压指示灯立刻点亮,主接触器断开,进入保护状态.清高手指点,应该从哪里入手该检查那几个地方,先谢了!!!!
全部回复(1)
wen88
查一下控制变压器及板上整流输出的电压是否正常.
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
电源网上论电源@串联稳压
解理
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
