对于这种多管脚集成电路怎么焊接才可以比较牢固?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/310111186405946.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请教大家这种集成元件如何才能焊接好
全部回复(10)
我曾经从事将近20年的电子线路板维修工作,从我的经验上看图中间的方片,如果没有制作锡膏漏板和回流焊的情况下,用尖头烙铁焊比较麻烦效率也不高,最好用热风焊台的细焊头焊.方法是:先在线路板上芯片位置涂助焊剂,然后用尖烙铁,烙铁头上有一点点焊锡就可以,把芯片位置固定在线路板上,当然如果熟练也可以直接把芯片放在板上对齐芯片交,然后用热风焊台四面分别加温焊接,焊接时注意焊头和线路板的距离,和焊头不能停留在一个位置时间过长,要均匀晃动否则容易损坏线路板.具体的细节操作要靠自己实践掌握,一般这种线路板在出厂时,引脚焊盘已经上锡,一般情况是不用加锡就可以.至于其它的贴片用哪种方法都可以顺利完成,在这里就不多说了.
@fuwenwu
楼上的意思就是说,本身管脚带锡,假如使用中产生了虚焊,是否使用热风加热管脚就可以了,不需要外加焊锡那?谢谢!!!
