我台进行数字电视转换一年多,近期出现十多例下述现象:
正常使用收视中,或开机顶盒,或开电视机时,连接于机顶盒和视机之间的AV线,胶皮烧熔,冒烟,断电后检查,电视机,机顶盒均有
损坏,均为AV端口坏,给用户造成损失.
厂家技术人员检查,都认自己的机子不出现漏电现象.
电视机,机顶盒都有3C认证,十多台电视机都是液晶电视机,电源为三插的.
恭请各位专家,帮忙分析原因!!!
请教高手:是漏电造成机子坏吗?
全部回复(21)
@huyonggood
如果是漏电,那也不会有那么大的电流以至把线都烧坏.要使一根阻抗那么小的东西烧到冒烟那是多大个电流!所以,可以肯定是短路造成了这个问题. 我认为可能是用户的保护大地(PE)线和市电的零线是接在了一起造成了这样的短路问题.我们公司的线就是这么布的.
确实有短路,机顶盒输出端已短路,电视机输入端也短路.都强调是外部高压造成的.
假设产品都是是合格的,但开关电源都是会有些感应电压,各位搞电源的大佬认为,这个感应电压会造成这样的结果吗?或者是由感应电压先造成某台机子坏,再由已坏的机子输出高压,再烧坏另台机子?
另外,连接在电视机上的DVD都不坏,而STB与DVD的差别还有,就是STB有一根用户线连接到有线网络.
@ggyy185
都不是第一次使用,有些是正常收视过程中,有些是在开机时发生.由于使用两插的CRT电视机,极少发生,是否跟液晶电视机接地有关?
这个问题应该跟液晶电视的接地有关,如果液晶电视采用2芯插头,应该就不会出现这种现象,但是这也不是液晶电视有问题,真正的原因可能来自闭路线,闭路线的地线上存在一个较大的电流,经过STB、AV线的地线、液晶电视,最后经过液晶电视的地线.而由于现在的STB配的AV线的铜线都比较细,所以AV线先熔断,也许出现问题的时候闭路线和液晶电视电源线也已经严重发热了,只是还没到融化的程度.而闭路线上为何会存在较大的电流,可能是其在走线过程中与供电线路有漏电,而正因为闭路线没有接大地,漏电电流就经过用户家的STB、液晶电视流入大地,如果闭路线有接大地,那么烧的就不是用户家的AV线,而是闭路线本身了.假如这种猜测正确的话,那么如果强行将已发生过事故的用户家的液晶电视的三芯插头改为2芯插头,那么用户家的STB、液晶电视很可能由于带电而电人,可要小心啊.你们可以利用已发生过事故的用户家的闭路线去做些试验进行验证.
个人愚见,仅供参考.如有最新结果,还请告知,谢谢.
@moreking
这个问题应该跟液晶电视的接地有关,如果液晶电视采用2芯插头,应该就不会出现这种现象,但是这也不是液晶电视有问题,真正的原因可能来自闭路线,闭路线的地线上存在一个较大的电流,经过STB、AV线的地线、液晶电视,最后经过液晶电视的地线.而由于现在的STB配的AV线的铜线都比较细,所以AV线先熔断,也许出现问题的时候闭路线和液晶电视电源线也已经严重发热了,只是还没到融化的程度.而闭路线上为何会存在较大的电流,可能是其在走线过程中与供电线路有漏电,而正因为闭路线没有接大地,漏电电流就经过用户家的STB、液晶电视流入大地,如果闭路线有接大地,那么烧的就不是用户家的AV线,而是闭路线本身了.假如这种猜测正确的话,那么如果强行将已发生过事故的用户家的液晶电视的三芯插头改为2芯插头,那么用户家的STB、液晶电视很可能由于带电而电人,可要小心啊.你们可以利用已发生过事故的用户家的闭路线去做些试验进行验证.个人愚见,仅供参考.如有最新结果,还请告知,谢谢.
隔离的方法是用户线跟网络线的地线和芯线都串接一2000P的安全电容,就算网络线带电,由于此两电容的承在,不是也相当于一个1000P的Y电容吗?
@ggyy185
能烧熔AV线的外包皮,估计是机子坏后输出高压,关键是能使机子坏的高压,又是怎么产生的?比如,由于开关电源的感应电压,加上接地的原因,造成在AV线的芯线和地线间形成瞬间高压,此高压不烧AV线,但使机子坏,再由坏机烧AV线.有这种可能吗?
并不需要多高的电压,几十伏就够了.
两芯插头没事,说明与接地有关.
家装的电工多数没经过正规培训,接错线的多的是,他们只一个原则,灯亮就算.
除了火、零、地接错的以外,常见的是把地线接到零线上(这种一般是只有两根进户线),这样接正常时没事,当供电三相不平衡时零线就会有电压,还有如果进户线断后重接也容易接反,这时就零、地线就变成火线,电器外壳带220电压.
还有个可能就是你们的信号电缆地线带电.你们的接法可能没问题,但电缆经过的路线很长,难保中间不会有什么火线与它搭上.如果出问题集中在某一片小区就很可能是这个问题.而且搭线可能是风吹或其他原因,所以会时有时无.
两芯插头没事,说明与接地有关.
@njyd
并不需要多高的电压,几十伏就够了. 两芯插头没事,说明与接地有关. 家装的电工多数没经过正规培训,接错线的多的是,他们只一个原则,灯亮就算. 除了火、零、地接错的以外,常见的是把地线接到零线上(这种一般是只有两根进户线),这样接正常时没事,当供电三相不平衡时零线就会有电压,还有如果进户线断后重接也容易接反,这时就零、地线就变成火线,电器外壳带220电压. 还有个可能就是你们的信号电缆地线带电.你们的接法可能没问题,但电缆经过的路线很长,难保中间不会有什么火线与它搭上.如果出问题集中在某一片小区就很可能是这个问题.而且搭线可能是风吹或其他原因,所以会时有时无.
如果机顶盒和电视之间,有任何一个与市电隔离,都应该不会出现短路问题的.
如果象楼上所说的那样由于接线错误导致内部隔离失效,进而导致短路那还是有可能的.在这里想问下,除AV线烧坏外,内部的电源有烧坏的吗?
精华推荐 换一换
