焊接/电磁感应
求助!电磁炉不能加热.
求助!电磁炉不能加热.
维修朋友一台艾美特电磁炉,有一400伏5微法电容爆,换后电磁炉能检测是否有锅,操作正常,但不能加热,请大家帮忙,谢谢!
全部回复(6)
梅洪勇
查一下驱动部分电路
tang3517160
@梅洪勇
查一下驱动部分电路
查了,没发现什么问题,请再指教!谢谢!
tang3517160
@tang3517160
查了,没发现什么问题,请再指教!谢谢!
已修好,是所换5微法电容有问题,又买一个换上OK!
a80555754
@tang3517160
修好了没,能在说清楚点吗?
可以的话传张图,或拓扑线路图
tang3517160
@a80555754
修好了没,能在说清楚点吗?可以的话传张图,或拓扑线路图
本人水平有限,只能判断一般元件的好坏,对于分析原理不大懂.
此电容应是高频谐振电容,较易损坏,且其精度及耐压要求较高.
本人给它搞得可是晕头转向,大家小心哦!
紫金仔
@tang3517160
本人水平有限,只能判断一般元件的好坏,对于分析原理不大懂.此电容应是高频谐振电容,较易损坏,且其精度及耐压要求较高.本人给它搞得可是晕头转向,大家小心哦!
那我有一台苏泊尔的C19S04—B电磁炉,因前段时间使用中通电未开机时炸机.只炸了电源输入的2个1N4007整流二极管.我拆下换上同型号的二极管后.现在能正常开机和加热,但加热功率老上不去.就是加热时用炒的最大挡也比不上没炸时的炒的最小挡.请问怎么处理
EMI 整改
HyHsH
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
TL431应用问题
dianyuanaihao
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
