企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
反激初级电感量大到一定程度会怎么样?
反激初级电感量大到一定程度会怎么样?
假设不计成本,我用EE28的变压器来设计才5W的power,基本很难达到饱和,于是我们可以把初次级圈数设计得很少,同时让初级感量很大,这样变压器的铜损就很小,请教:按照这样的趋势,变压器初级感量大到一定程度会出现什么负面的情况?
全部回复(14)
banana
你会因为初级电流太小,做不出来!哈哈!!!
maychang
电感量太大,输出功率会达不到你的要求.
stupid
@maychang
电感量太大,输出功率会达不到你的要求.
会不会先因为初级电流斜坡太平,造成回路不稳定?
huyonggood
初级电感量变大,就要加大匝数或减少气隙,这样都会造成变压器更容易进入饱和.
如果电感很大,且采用电流控制时,很容易因为小的扰动,对开关产生影响,造成输出纹波加大.这时采用电压控制我想效果会更好.
各位大师初级电感最小有没有标准呢?比如说做个120W的电源又要110V那电感不只有一两UH了,那行不?
ameon
@310555397
不会,功率越大感量越小才对,IL的关系嘛
ameon
匝数小感量怎么做大??天才
@ameon
我一般见别人设计的反激都没有小到400UH,再小个几百UH有没有多大问题呀?
stupid
@huyonggood
初级电感量变大,就要加大匝数或减少气隙,这样都会造成变压器更容易进入饱和. 如果电感很大,且采用电流控制时,很容易因为小的扰动,对开关产生影响,造成输出纹波加大.这时采用电压控制我想效果会更好.
请教电流型控制和电压型控制是怎么区分的?
huyonggood
@stupid
电压型控制是将得到的误差放大量直接控制占空比.而电流型控制是将电压的误差放大量,去控制电流,从而达到占空比调制.在这一下也说不清楚,可以去看看书,很多书上讲的很详细
ameon
@ameon
不好意思,看错了.以为是几mH呵呵
banana
@310555397
感量还是有要求的符合IIL及NI的关系呀!
bh_luck
@ameon
匝数小感量怎么做大??天才
如果感量加到太大,会带不起载.你设计的是5W,如果把感量加大再加大,就输不出5W的功率了
hypo5186
@ameon
匝数小感量怎么做大??天才
圈数减少点 把气隙也减小到0不就电感加上去了
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
