逆变/光伏/并网
3525直接驱动4对3205遇到了新问题
遇到问题了:一是3525直接驱动4对3205,加厚EE55(舌面积=320MM,初级2T+2T 次级75T),3525发热,是否分布电容大造成3525负担过重?二是空载电流不大也不小385MA,难解决,真是大了也好解决.大家帮助分析分析........3525电流80MA,变压器305MA
全部回复(4)
nfsu2
SG3525直推4对3205可能是电流不够!加图腾柱输出试试
赵斌
@nfsu2
请问大哥什么叫做图腾柱啊?是不是三极管放大啊!谢谢了!!!
xuling
@赵斌
是的
shen63
空载时3525电流80MA,带一点负载3525电流下降到60MA左右,这是什么道理?(电瓶电压没变)
TL494做了一个2000W电源,效率低
dy-UkrE4Plr
【 DigiKey DIY原创大赛】基于永磁同步电机的矢量控制原理讲解
hello-no1
Vishay封装技术革新,带来设计全面提升!
小编推荐
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
