焊接/电磁感应
关于电焊机风道设计的讨论
关于电焊机风道设计的讨论
为了提高电焊机的暂载率,请问在风道上应该怎么设计好一些啊,还有关于风的一些知识我也想了解一下,是抽风好还是吹风好呢,还请各位发表一下看发:
全部回复(9)
江湖电源
要看具体情况而定,一般吹用的多一点.
焊机工程师
@江湖电源
要看具体情况而定,一般吹用的多一点.
先谢谢你的回答:还有吹的时候风是怎么形成的啊,吹和抽有什么 比较没有啊,你们有关于风的一些资料吗?希望共享一下或是发给我吧:qdbhame@126.com 谢谢
zongguoqing
@焊机工程师
先谢谢你的回答:还有吹的时候风是怎么形成的啊,吹和抽有什么比较没有啊,你们有关于风的一些资料吗?希望共享一下或是发给我吧:qdbhame@126.com 谢谢
吹风还是吸风,主要根据自己设计布置情况,吸风布局一定要合理才有效果.如果机壳不是全封闭的,那只能用吹风的了,并要把主要发热元件放在风机可以直接吹到的位置.
wen88
@zongguoqing
3C如何,采用吹风.电感器,变压器的线要加大
mygiant
@焊机工程师
我觉得抽风和吹风没有什么优劣之分,抽风的话把发热严重的器件远离风机,吹风的话把发热严重的器件靠近风机.
wen88
@mygiant
主要还要看结构说话
焊机工程师
@wen88
主要还要看结构说话
抽风的话把发热严重的器件远离风机 不对吧?
哪有这方面的资料啊,还请提供给我
wen88
@焊机工程师
抽风的话把发热严重的器件远离风机不对吧?哪有这方面的资料啊,还请提供给我
可能是指进风是冷风,发热严重的器件得到的是冷风,再被抽出去.
swithken
抽风能最大化的利用风机的流量,不过需要密封的好.
吹风和抽风都会有死角,但吹风会产生絮流,抽风不会,抽风比较均匀.
而且吹风的在靠近风机的位置中心是没风的,不是越近越好,否则也要密封
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
