企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
电源是否必须保护电路才能过安规?
电源是否必须保护电路才能过安规?
过压,过流,短路保护等
谢谢
全部回复(10)
古镇灯饰
看标准
azul
@古镇灯饰
看标准
谢谢,对标准不大熟悉.
一般来说呢?哪些保护是基本要求?短路一般都可以做到..
luojian161
楼主是说要只要三个中的一个还是三个都要满足.
不过肯定要满足三个中的一个吧,我看过一款电源是有这三种保护的哦
azul
@luojian161
楼主是说要只要三个中的一个还是三个都要满足.不过肯定要满足三个中的一个吧,我看过一款电源是有这三种保护的哦
是啊,所以问问,找不到明文规定的说...
willzz
过压,输出电压不能超出安全电压(950:42.4Vpeak, 60Vdc)
过流,过流时的温升比较容易超
短路,短路没保护温升比较容易超
azul
@willzz
过压,输出电压不能超出安全电压(950:42.4Vpeak,60Vdc)过流,过流时的温升比较容易超短路,短路没保护温升比较容易超
谢谢
那5V电压就不需要过压了吗?
我看到的基本都有的啊,有些多路输出,电压都大于5V,还只有5V有保护呢,其他都没有
duqingang
应该没有强制的规定的,只要对于安规来说相应的温度,耐压,绝缘,防火等要求能够达到,即使什么也没有,也没有问题.
azul
@duqingang
这样啊,谢谢:)
luojian161
@duqingang
如果没有过压保护,把连接在上面的用电器烧了怎么办.过压保护肯定要的
azul
@luojian161
那如果用电器异常过载或者短路了,电源不能及时切断,也不行的,所以很迷惑
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
