电解电容的作用及影响
电解电容的作用及影响
电子镇流器上的电解电容除了起滤波作用外,它还有其他作用吗,它对功率和频率有什么影响?假如把电解电容换大,功率会怎么样?频率又怎么变呢?对起跳有没有影响? 请各位总工们多多指点,感谢!
全部回复(4)
panhao923
对功率,频率都没有什么影响,最重要的作用就是滤波
zhangzhiyong
@panhao923
感谢你的指导,朋友.
zghlhwyi
百問不如一試,掌握第一手經驗,比別人說什麽都強.
hong0855
一、从作用来讲,主要是滤波(将整流后的100Hz脉动直流电变为纹波较小的直流电),为后面负载提供尽可能平稳的直流供电.
二、如果容量从0开始假设,其它元件参数不变的情况下,电解容量越大,功率会越大,但容量大到一定值时功率变化不再明显.
三、容量对灯启动的影响,要看具体电路及功率大小.一般没有明显影响,除非设计时采用了离正常要求很小的容量.
四、在容量变化会引起功率明显变化的情况下,灯管工作频率也会有相应变化,但不是太大.设计上,不会利用容量大小来改变工作频率.
三相H桥不能这么滤波吗?
dy-hSA8z6zW
【得捷之选】 基础功能测试——定时器功能
无言的朝圣
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
沈夜
