新手请教,3842内部已经有5V基准,为什么还要在反馈端加TL431?
我正用3842设计一个可调开关电源,如果光耦反馈不使用TL431,直接反馈到前端做调整,是否可行?按经典电路接817和431的话,我自己分析下来的结果是如果要调压只能调整431的分压电阻,没法通过调节反馈比例来调压,不知道是否正确,谢谢大侠指点.
全部回复(10)
@hunter-007
再頂一下
别顶了,累不累?估计没人愿意回答,有时间看看书吧.
--------------传说中的签名档--------------
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1833611187159072.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1833611187159072.gif)
