[讨论]CTL 251A 决议中的精度理解!!!
您认为在CTL 251A  决议中的“Instrument accuracy of Measuring Range”该怎样理解?
例如 CTL 251A决议中关于“Resistance”要求:
Range                        Instrument accuracy of Measuring Range
1mΩ to 100mΩ and above 1MΩ                      ±5%
above1TΩ                                                         ±10%
for all other cases                                              ±3%
您认为应该是 *% r.d.(读数值)还是*% f.s.(满量程)???
全部回复(1)
duqingang
这个可能要考虑测试仪器校准时或设计时的精度了,不知道仪器校准时是以什么为标准,我的理解应该是这个测量设备在相应的量程内只要有所诉的精度就可以了.粗略的想想,应该是在所诉的量程范围内的每一点都需要符合这个精度的要求,不管是读数值或满程值.
