top244y散热片和副边整流管散热片带电问题
刚焊好板子带载摸TOP244Y和副边整流管都不带电,有的工作一段时间或安装到设备上,摸这两个的散热器,电的发麻,而且感觉很厉害,请高手帮忙
全部回复(10)
@路路长
回复xhl7318: 这跟具体的芯片型号没什么必然的关系.你说的“摸这两个散热器”是指一只手摸一个、两只手一起去摸这两个散热器吧!你的副边整流管散热器是不是接了PE,你一只手摸PE,一只手摸交流整流后的负端S(TOP芯片散热器);再加上你的交流输入与PE之间接有X1Y2电容,所以PE与交流整流后的负端S之间会有电势,两只手摸上去后就会有麻麻的感觉!有时摸上去不带电,可能是副边整流管散热器所接的PE与原边X1Y2电容所接的PE没有真正连通!比如,安装到设备上之后就可能真正连通了!最后要说一句,你设备的电源输入所用的第3根线PE线一定要真的接到大地上!设备的金属外壳也要与这第3根线PE线直接相连!
感谢DPA和路路长两位指点.
我用手去摸,使用一只手摸与S相连的散热片.PCB没有接地,只有输入的L和N.刚开始上电一摸没有什么感觉,可是等运行一会之后摸,就非常打人.用万用表交流档,单支红表笔测量,显示50V.感觉就像摸火线一样.
为了安全起见,请问如何解决,怎么接地呢,非常感谢!
@有朋自远方来
感谢DPA和路路长两位指点.我用手去摸,使用一只手摸与S相连的散热片.PCB没有接地,只有输入的L和N.刚开始上电一摸没有什么感觉,可是等运行一会之后摸,就非常打人.用万用表交流档,单支红表笔测量,显示50V.感觉就像摸火线一样.为了安全起见,请问如何解决,怎么接地呢,非常感谢!
不太清楚你的危险电压怎么来的!是大面积金属之间的容性耦合?不确定.(你用了Y电容吗?)
用一只手摸与S相连的散热片,PCB没有接地,输入只有L和N,如果你的穿着使你与PE绝缘,那就奇怪了,那来的电压呢?而且是运行一会之后摸才打人?
用单支红表笔测量,只用1只表笔,那另一只呢?感觉-麻酥酥的,跟摸火线肯定不一样,否则你早翘翘了!:-)如果能重复触摸,那就更不同于摸火线了!
为了安全起见,其实说起来很简单,就是让人摸不到所有这些危险带电的部件,人能摸到的金属部件都接地(或能确认的安全低压);
做起来可能有些麻烦!如果你有金属外壳,接地OK!
@路路长
不太清楚你的危险电压怎么来的!是大面积金属之间的容性耦合?不确定.(你用了Y电容吗?)用一只手摸与S相连的散热片,PCB没有接地,输入只有L和N,如果你的穿着使你与PE绝缘,那就奇怪了,那来的电压呢?而且是运行一会之后摸才打人?用单支红表笔测量,只用1只表笔,那另一只呢?感觉-麻酥酥的,跟摸火线肯定不一样,否则你早翘翘了!:-)如果能重复触摸,那就更不同于摸火线了!为了安全起见,其实说起来很简单,就是让人摸不到所有这些危险带电的部件,人能摸到的金属部件都接地(或能确认的安全低压);做起来可能有些麻烦!如果你有金属外壳,接地OK!
我有时候不小心碰到,就和摸L一样的触电感觉,手会本能被打开.220V火线触电只要能立即脱离,不会重大事故.
简单测试一下是否带电就用数字电笔红表笔接触下,黑表笔按说应该接地,但是我悬空也能有读数.
用了Y电容,我感觉是电容耦合导致的,因此考虑和机壳接地,然后机壳与PE接地.也只能这样办了,安全第一.
