企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请高手说说:开关电源能做到0-3A恒流连续可调吗?
最大电压约30多伏.
或者换一种说法:
0-30V连续可调,最大电流3A?
记得发过这个帖子,被删了?
全部回复(12)
icder
说的不够清楚,30V电压是输入or输出?
推测为输出,所以结论是可以
njyd
@icder
说的不够清楚,30V电压是输入or输出?推测为输出,所以结论是可以
输出.
是这样滴:
俺们有一个实验叫荷质比,上过大学物理的大概都做过.
里面有个电磁线圈电源,需要从0连续调到接近3A,现在用的是三端稳压器的线性串联电源,大部分电功率都浪费在电源上了,而且大电流三端稳压块很容易坏.如果用开关电源应该能节省一半以上的电功率.
俺没做过开关电源,可以的话俺准备好好研究研究改一下.
还有个问题是纹波电压不知会不会影响实验,因为用磁场控制电子束,瞬间就会响应,没法利用平均效应.
yxc.yxc
@njyd
输出. 是这样滴: 俺们有一个实验叫荷质比,上过大学物理的大概都做过. 里面有个电磁线圈电源,需要从0连续调到接近3A,现在用的是三端稳压器的线性串联电源,大部分电功率都浪费在电源上了,而且大电流三端稳压块很容易坏.如果用开关电源应该能节省一半以上的电功率. 俺没做过开关电源,可以的话俺准备好好研究研究改一下. 还有个问题是纹波电压不知会不会影响实验,因为用磁场控制电子束,瞬间就会响应,没法利用平均效应.
关注此主题.
lizimo2006
严格上是从0开始调节电流.完全可以!
猪老大
@lizimo2006
严格上是从0开始调节电流.完全可以!
对,不难实现.
njyd
@猪老大
对,不难实现.
谢谢,我再看看书.有问题再问.
小学生
完全没问题.
在机内功耗很小的情况下,
电流小于0.1A,电压小于0.3V时电流有些许飘.但可解决.
我们有0--30A连续可调的,当然不是为你这种应用设计的.
有很多其它功能,呵,满贵的.
你可去发求购信息,任何单位启动一个机形都要评估整体市场容量.
walter
@小学生
完全没问题.在机内功耗很小的情况下,电流小于0.1A,电压小于0.3V时电流有些许飘.但可解决.我们有0--30A连续可调的,当然不是为你这种应用设计的.有很多其它功能,呵,满贵的.你可去发求购信息,任何单位启动一个机形都要评估整体市场容量.
就纯阻性负载而言,单环,电流做到三百A也没问题,
由软件控制的电流轨迹,无论是三角波和正弦波,10K以内,问题不大.
但对于感性负载,di/dt加一只大电感,系统有很大的变数,
取绝于电流变化轨迹,可能要试过才知.
njyd
@walter
就纯阻性负载而言,单环,电流做到三百A也没问题,由软件控制的电流轨迹,无论是三角波和正弦波,10K以内,问题不大.但对于感性负载,di/dt加一只大电感,系统有很大的变数,取绝于电流变化轨迹,可能要试过才知.
电流变化由手动调节,这个电磁线圈可认为是电阻负载.
chenliu
非常关注!开关电源能够实现恒流输出吗?我也需要60V、5A的恒流源.
试验用仪器是没有批量的,厂家是很难专门生产的,有那位TX能帮忙做吗?可以收费的.
yxdz
@chenliu
非常关注!开关电源能够实现恒流输出吗?我也需要60V、5A的恒流源.试验用仪器是没有批量的,厂家是很难专门生产的,有那位TX能帮忙做吗?可以收费的.
关注此话题
njyd
今天请示了头头,头说暂时不搞,只能是务虚了.
谢谢大家.
安森美可靠电源管理产品,让云端基础设施更智能
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
