企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
过流检测电阻(Rs)的计算
过流检测电阻(Rs)的计算
请问师傅,开关电源MOS管接地过流检测电阻的功率是怎么计算的?急啊!!
谢谢!
全部回复(6)
yls1234
功率=过流保护电压 与 流过MOS管的电流 的 乘积.
猪老大
理论上说:
功率=电流平方X电阻
再取二倍以上,则更安全.
royal8133
@猪老大
理论上说:功率=电流平方X电阻再取二倍以上,则更安全.
MOS管接地过流检测电阻怎么计算?谢谢
猪老大
@royal8133
MOS管接地过流检测电阻怎么计算?谢谢
理论上说:电阻=电压/电流
电流就是“限流值”.
电压是电阻两端的电压,由自己设定.
但尽量别超出负载电压的0.1倍,
否则,对电路的干扰较大.
此电压值越小,干扰也越小.
当然,电压小,则电阻值也小,
电阻值太小时,选择、测试及调整又会出现新问题.
@yls1234
功率=过流保护电压 与 流过MOS管的电流的 乘积.
怎么知道流过MOS管的电流是多少呢
武当
@猪老大
理论上说:电阻=电压/电流电流就是“限流值”.电压是电阻两端的电压,由自己设定.但尽量别超出负载电压的0.1倍,否则,对电路的干扰较大.此电压值越小,干扰也越小.当然,电压小,则电阻值也小,电阻值太小时,选择、测试及调整又会出现新问题.
谢谢大家的发表!!我很感谢大家!!!
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
稳压芯片无法稳压的问题
好好学电力电子
并联电路转串联电路
dy-JzQRcTND
