企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
电子产品认证时对保险丝的要求
电子产品认证时对保险丝的要求
各位:电子产品在做安全认证时保险丝是否一定要认证过?如果使用保险丝电阻又该如何处理?
全部回复(6)
ytfuse
电子产品在认证是保险丝一定要通过认证才行.
willzz
@ytfuse
可否告知具体的条款或标准要求一定要保险丝,而不能用电阻.
safetytest
@willzz
可以用保险丝电阻.其实在电路中并不一定要用到保险丝,只要在normal和single fault条件下,都不会产生标准里所说的危险就好了.
ytfuse
@safetytest
可以用保险丝电阻.其实在电路中并不一定要用到保险丝,只要在normal和singlefault条件下,都不会产生标准里所说的危险就好了.
我的意思是说用保险丝的话,那保险丝本身一定要通过相关的认证
safetytest
@ytfuse
我在想,如果用了保险丝,而又不起到保险丝的作用,这样的保险丝是否一定经过认证的?
ytfuse
@safetytest
保险丝本身是要起到保护电路的作用,正常保护或不正常时的保护,如果保险丝在电路中完全失效或者说没有起到保护,只能去分析一下:选择的电流型号是否正确或者保险丝是不是本身就有质量问题.
双管正激出问题了
dy-cM7i35xw
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
