非接触测量温度(0-100'C)
在开关电源,变压器,散热器等老化测试中.用传统接触式,测量温度.既不方便,又易损坏等不利因素.传感头,会烫伤手等不利因素.目前,老化测试测量温度都用接触式. 而非接触式,测量,没有成熟上层软件支持.且价格不菲,只要是测温模块几乎是进口,难形成市场规模.
        故自主研发非接触测温模块,及其上层应用软件.会将成本大幅下降.就能广泛应用在电源,变压器,UPS,散热器等老化测试中.
工作原理:采用台湾技术之SENSOR,能准确感应红外波长,转换到电信号.为了提高探测距离和分辨率,需加聚集镜和菲涅耳透镜.电信号经滤波放大,A/D转换.由CPU计算,在LCD显示.更可升级USB_HID方式与计算机通信
软硬件要求:
PC Host
   USB_HID通信,能发命令和接收MCU送来的数据,即双向通信
界面:
   显示多路通道(可选择通道),温度数据
   能设置其中某通道之温度,最大最小值
   若超过其限,则用红色显示
有数据库,能打印和打印预览
时间                通道       当前温度     设定最大值        备注
2007,08-08  08:30:12    1   40           60
2007,08-08  08:30:12    2   41           60
2007,08-08  08:30:16    3   45           50
2007,08-08  08:30:16    4   65           60
2007,08-08  08:30:18    4   38           50
2007,08-08  08:30:20    5   70           65
2007,08-08  08:30:18    5   44           50
1279831187254208.pdf
全部回复(11)
zyqag
我,已写 USB fireware 与 PC AP 了,正在做五金外壳.
不知道,市场反应如何.
各位,猜测下市场前景.好让,我,有准备
价格 在同类产品有优势.
适合工业现场,采集温度数据
价格定在:
   RMB: 1200/pcs
不含税,深圳交货
mig29
@zyqag
我,已写USBfireware与PCAP了,正在做五金外壳.不知道,市场反应如何.各位,猜测下市场前景.好让,我,有准备价格在同类产品有优势.适合工业现场,采集温度数据价格定在:  RMB:1200/pcs不含税,深圳交货
这类东西比较专用,只能自己勤快地向工程师们推销,调查他们的需求
问题是,工程师往往不具备采购权....
zyqag
@mig29
这类东西比较专用,只能自己勤快地向工程师们推销,调查他们的需求问题是,工程师往往不具备采购权....
我自己,也是这样想.
做大众化产品,估计谁都能做出来
因此,决定.做有,技术含量之产品.
东莞有朋友,做LCD测试仪,做得风山水起.
先走这一步.下一步,专业做USB产品,有其固件.应用层,驱动层.
我发觉,专业做 USB 单位不多.
多是单片机开发,集中在消费类
不知如此创业,前景如何.面对高房价,仿佛单纯打工,筑不起希望
就这样,闯下.
"人生易老天易老,今是重阳,岁岁重阳.战地黄花分外香.不似春光,胜似春光.万里霜天怅寥廊"
自勉
mig29
@zyqag
我自己,也是这样想.做大众化产品,估计谁都能做出来因此,决定.做有,技术含量之产品.东莞有朋友,做LCD测试仪,做得风山水起.先走这一步.下一步,专业做USB产品,有其固件.应用层,驱动层.我发觉,专业做USB单位不多.多是单片机开发,集中在消费类不知如此创业,前景如何.面对高房价,仿佛单纯打工,筑不起希望就这样,闯下."人生易老天易老,今是重阳,岁岁重阳.战地黄花分外香.不似春光,胜似春光.万里霜天怅寥廊"自勉
老实说,我不认为这个东东的技术含量有多高.
它的关键在于测温部分,你说的买模块,那么别人也能买到,PCB板?可以抄你的.
至于软件部分,把规格写清楚后,很容易找到人做的.
所以,以‘原创’来创业的,投入了大量的时间和精力,但往往死得比抄袭的还快.
whatcall
在一个测试系统中,USB接口不是应用最广泛的.简单的可以用RS232,总线式的采用GPIB、LIN和LAN等接口.非接触式测量的技术不在后期处理,成本的大部分也不取决于此.我觉得你还是先对市场需求做一个调研.
zyqag
@whatcall
RS232通信,俺早就做出来了.因为在电源老化系统,要测量其他参数,如:电压电流功率因数......已经占用了RS232接口.而USB接口,正好呼之欲出.    进口非接触测温模块,贵得离谱.好多所谓代理公司,标明有此模块卖.实际上,没有样品,没有生产.妄图,有大客户找他们.他们才去,找samlpe.        “做LCD测试仪,做得风山水起. ”是东莞,公司叫"时越电子".公司在,银河大酒店14楼.此单位,不做广告,也没有网站.就靠两条腿,一张嘴.就5个人(3个员工,二个股东).无声无息地发财.   就因为如此.怎么比,我的非接触方案比LCD测试仪,用途还广.      说来话长,我做此项目.也是,找到灵感.     我能无声无息地发达么?
njyd
  我早就想有这么台东西.
  修理仪器查故障时很有用,发热最高的战往往就是故障点.
  用这东西经常对供电线路扫描一下,也能大大减少因电线造成的火灾.
  问题是价格怎么样?
  十几年前就见到过国外用这东西远距检查高压线的潜在故障.
zyqag
@njyd
  我早就想有这么台东西.  修理仪器查故障时很有用,发热最高的战往往就是故障点.  用这东西经常对供电线路扫描一下,也能大大减少因电线造成的火灾.  问题是价格怎么样?  十几年前就见到过国外用这东西远距检查高压线的潜在故障.
热烈讨论.
  争辩越多,真相越明
   我,估计此项目难度在.市场推广.来个试用,如何.只要押金,即可试用.不,满意可退款.
   以前,我做IP拔号器推广.也是此方法,在不亏本,情况下.试用,
  是个好方法
hvlxw
@zyqag
热烈讨论.  争辩越多,真相越明  我,估计此项目难度在.市场推广.来个试用,如何.只要押金,即可试用.不,满意可退款.  以前,我做IP拔号器推广.也是此方法,在不亏本,情况下.试用,  是个好方法
好,我赞成!在你做好了的时候,请给我联系,我可以试用一下;好的话,我给你推广.
whatcall
@njyd
你说的这个应该是 “电温木仓”吧? 这种产品早就有啊,1000RMB左右,不带数据接口,适合便携使用.
zyqag
@whatcall
你说的这个应该是“电温木仓”吧?这种产品早就有啊,1000RMB左右,不带数据接口,适合便携使用.
斑竹,你好.该物是早已有之.可是其测试距离,受限制.也,不带数据接口.手持式的,测温.几乎都是国外的.没有称心如意的应用界面支持现在,技术难点要,克服距离限制.要将之转化为生产力
