企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
关于可调电源的问题求助
关于可调电源的问题求助
我对电源一点也不懂,刚开始接触
所以请教一下:如果做一个0~2000V的可调直流电源,该怎么做呢?
麻烦大家给我指点一二啊
非常感激!
全部回复(16)
acuixhu
关注...
comjoy365
@acuixhu
关注...
谁知道啊
comjoy365
这个是不是很难啊?
maychang
从零开始可调,用开关电源实现比较难,线性电源还容易一些.
要输出最大2000V,线性电源需要采用比较特殊的电路.
二琦
@maychang
从零开始可调,用开关电源实现比较难,线性电源还容易一些.要输出最大2000V,线性电源需要采用比较特殊的电路.
输出电压要2000V;保护电路是关键!
btma
要求的输出电流是多少?纹波、精度要求呢?不同指标设计会完全不同.mA级和几十mA级,到A级电路设计差远了.
comjoy365
@btma
这个可调电源主要是为IGBT的测试电路设计的,由于要对几种不同电压的IGBT进行测试,母线电压值可调.但不同型号的IGBT,输出电流差值似乎比较大,这个问题怎么解决呢?
btma
@comjoy365
是耐压测试还是工作性能测试?耐压测试就1mA,性能测试要上A,这两种不同.耐压的电源特简单,好多种设计方法.性能的就复杂些了,你确定要使用的最大的A数,再谈设计吧.
comjoy365
@btma
谢谢你,主要是对IGBT的性能进行测试,比如他的一些参数和开关特性等等,那么应该根据IGBT的最大额定电流来确定么?
江湖电源
输出电流多少,总功率多少?
comjoy365
@江湖电源
输出电流多少,总功率多少?
输出电流最大300A
功率大概有360KW吧,是不是很大啊?
ta7698
@comjoy365
输出电流最大300A功率大概有360KW吧,是不是很大啊?
厉害!
btma
@comjoy365
无需你12贴所说的那么大,你用220V线电源吧?出不来360kW!
性能测试只要不测最大电流和最大功率,就不需要这样大的参数.
建议:就设计1A以内输出就可以了,万一你想测最大电流,加个大电容吧,用电容放电也可以测.
看来你是新手,2kV的电源超过50mA就别自己做了,比较复杂.
不好意思吹了点凉风,工程师讲究的就是实际.
zjhyln
@maychang
开关电源做0V可调也不难,加点小东西就可以了.
我现在做的0~100V可调,0.1V输出起就能稳压(空载下)
江湖电源
@comjoy365
这么大的功率单台机很难做到,除非多台并联.
george-xia
@江湖电源
这个电源很难做啊,如果你在工厂上班,我建议你还是换个厂算了.
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.18)
N-Mosfet 再送電時GS的米勒效應太嚴重
dy-JMashMHT
电源功率补偿控制柜中电流互感器的安装位置
dy-MNDZ4zLM
请推荐一款前级PWM驱动隔离光耦.
lmh0519
