NAS在NVR安防系统中的应用
视频监控存储新技术
自20世纪90年代以来,计算机信息技术、网络通讯技术、自动化控制技术与传统建筑业相结合,形成了21世纪建筑业的主流趋势——智能化建筑.智能化建筑推广以来,存储技术的升级改进一直是业内人士关注的焦点,NVR网络视频监控技术在其中扮演着一个重要的角色.如当前在建筑工地广泛使用的遥控监控设备和其他远程监控系统的应用等方面,随着视频监控技术被广泛应用,使得视频数据存储的安全性、可靠性等各种需求也日益凸显,对视频数据储存也提出了迫切的需求.当前,一种新的数据存储备份方式已经开始在视频监控系统的应用中崭露头角——NAS网络附加存储设备.
该设备主要以NAS的存储技术为核心,通过视频服务器将前端设备(摄像机)采集到的实时数据(模拟信号)转换为数字信号,储存在NAS网络存储设备中,以保证数据的安全性.此种存储备份结构体系与传统的单机备份体系相比有着更可靠、更安全、更便于操作的优势.
NVR作为网络视频监控系统,无需繁琐的缆线布线设计,充分利用网络资源,而且可以利用网络远程管理.他的缺点在于没有一个存储终端来存储其录像数据,而同样利用网络资源的存储设备NAS无疑是NVR的最佳伴侣.NAS是独立的存储设备,利用网线连接与读写传输.
NAS在NVR系统中的解决方案
在已有的NVR网络监控系统中加入自由遁NAS作为一个独立的存储设备用以存储NVR系统中产生的录像数据.新增自由遁4020用于数据的存储,同时将存储方式设置为Raid5等级,即使NAS里的任意一块磁盘意外损坏亦能保证数据不丟失,只需重新插入一块新磁盘系统便可进行自动修复,从而保证数据的有效性.此方案的有效磁盘容量为N-1,但此种模式安全性较高,推荐使用.
NAS存储技术弥补了传统存储技术所存在的问题,主要集中在以下几个方面:
首先,在由多台硬盘录像机组成的视频采集系统中,由于各个硬盘录像机每天采集的视频数据量差距很大,会导致系统资源使用率不平衡,整体性能及效率下降.NAS作为一种独立的存储系统,采用集中存储技术,系统内各终端对磁盘阵列进行数据读写操作.持续且具弹性的存储系统运作模式,可有效提升系统资源的使用效率并合理平衡工作量,实现快速的数据分享.同时NAS技术采用IP网络通道组建单独的存储网络,有效地改善了数据的读写速度,提高了系统运行的可靠性.
NAS系统具有良好的扩展性,同时采用了集中存储、集中管理、分权管理(可以为不同的用户设置不同的权限,从而避免了人为有意或无意的误操作,所导致的数据掉失)的模式使系统架构高度集成,最终用户不需再对存储系统进行任何操作.系统还具有快速数据分享的性能,只需使用一台服务器就可以对所有的视频数据进行统一管理,有效地降低了诸如硬件和人员上的操作成本.
作为安防系统,NVR本身数据的保密也是很重要的.录像数据存放在自由遁4020的硬盘里,如果自由遁4020或其内的硬盘被盗,那盗窃可以把其中硬盘取出安装在PC里从而窃取其录像数据吗?答案是否定的!因为只要把自由遁4020内的硬盘取出插在PC上使用的话,PC就会像读取新硬盘一样把硬盘读成是头一次使用的,要求格式化.换句话说,就是即便自由遁4020或是硬盘被盗,其中的录像数据也不会造成外泄.
通过以上的论述,不难看出自由遁4020在中小型的NVR系统中可以完全作为一台中央存储器.对于正式应用,在自由遁充当数据存储器的时候,建议使用NVR服务器+自由遁NAS网络存储设备的解决方案,这是由于NAS是一种专门为存储/备份数据而设计的专业设备,其数据处理能力跟速度比起文件服务器要低不少,这是由于它们所针对的用途不一样而做成的,在多并发应用的环境下,通过NAS+NVR服务器的组合应用,将NAS内部的磁盘组成RAID5阵列用于存储数据,综合两者的特点,从而达到更能保障数据的安全的效果.
全部回复(4)
spinit
真不明白,现在的人到底是怎么看待数据安全的
spinit
@spinit
顶顶````顶上去
spinit
@spinit
顶顶````顶上去
顶顶`````是好贴就要靠大家顶顶咯
spinit
@spinit
顶顶`````是好贴就要靠大家顶顶咯
对数据安全不加以重视,必将尝到苦果
