企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
产品/供求资讯
提供电源模块灌封解决方案(图)
提供电源模块灌封解决方案(图)
提供电源模块灌封解决方案(图)
导热灌封胶 KENSEER 电话:010-51292882,13901014064 李超
[http://www.adobe.com/products/acrobat/alternate.html
全部回复(48)
乞力马扎罗的雪
请留个联系方法好吗?
另外,贵公司在上海有办事处吗?
wuly
你好
如何联系?
kenser
@wuly
你好如何联系?
此帖已被删除
德创电源
@kenser
此帖已被删除
不知价位如何,跟环氧胶比是否便宜
不知价位如何,跟环氧胶比是否便宜
chinun-lee
好!
广州有办事处吗?
kenser
@德创电源
不知价位如何,跟环氧胶比是否便宜不知价位如何,跟环氧胶比是否便宜
贵!
肯定比环氧贵,因为它是有机硅产品.
kenser
@chinun-lee
好!广州有办事处吗?
没有
没有
德创电源
@kenser
贵!肯定比环氧贵,因为它是有机硅产品.
是硅胶吗
是硅胶吗?是不是在里面掺入些金属物质以有利与散热,就成了有机硅.但居我所知,硅胶硬度不够,粘度也不是很好.如果是环氧灌封模块里的话,一般情况是不能拆开的,硅胶可能比较容易便于维修,但不利于技术保密.
kenser
@德创电源
是硅胶吗是硅胶吗?是不是在里面掺入些金属物质以有利与散热,就成了有机硅.但居我所知,硅胶硬度不够,粘度也不是很好.如果是环氧灌封模块里的话,一般情况是不能拆开的,硅胶可能比较容易便于维修,但不利于技术保密.
您说得很对!
其实有机硅胶也有很好的流动性,它与环氧比有许多不同的地方,如:可加温快速固化而提高生产效率,固化时不产生热量,线收缩性很小,耐高低温(-55-+220度) 优良的导热性能可提高模块的使用寿命.北京新雷能,益弘泰大部分产品已使用有机硅胶.
jfxie
@kenser
您说得很对!其实有机硅胶也有很好的流动性,它与环氧比有许多不同的地方,如:可加温快速固化而提高生产效率,固化时不产生热量,线收缩性很小,耐高低温(-55-+220度)优良的导热性能可提高模块的使用寿命.北京新雷能,益弘泰大部分产品已使用有机硅胶.
据我所知,不是大部分,而是全部采用.
包括爱默生在内的公司,都在用有机硅.但好像不是你们公司的产品.
还有一点,有机硅环保,环氧树脂是有毒的.我们吃的冰激灵中就含有机硅(防止搅拌起泡用).
asm
有UL认证吗?
有UL认证吗?
asm
会不会出现反硫化反应?
会不会出现反硫化反应?
德创电源
@kenser
其实我们也在用
其实我们也在用有机硅罐封模块电源,对它的导热性能和干固时间温度还是比较满意的.但对与在使用过程中的工艺要求始终成在疑问.
asm
@德创电源
其实我们也在用其实我们也在用有机硅罐封模块电源,对它的导热性能和干固时间温度还是比较满意的.但对与在使用过程中的工艺要求始终成在疑问.
讲讲看,有什么疑问.
讲讲看,有什么疑问.
德创电源
@asm
讲讲看,有什么疑问.讲讲看,有什么疑问.
比如高温固化气泡的始终成在
在固化中的温度处理,真空处理,脱泡处理及罐封对象的表面处理按其说明书上的说明根本解决不了问题.在常温固化是问题不严重,但失去了高效的优点.
kenser
@asm
会不会出现反硫化反应?会不会出现反硫化反应?
不会
反硫化现象只出现于缩合型产品,SE908是加成型产品
kenser
@德创电源
比如高温固化气泡的始终成在在固化中的温度处理,真空处理,脱泡处理及罐封对象的表面处理按其说明书上的说明根本解决不了问题.在常温固化是问题不严重,但失去了高效的优点.
我能解决
能告诉我您用的是哪一牌号产品
德创电源
@kenser
我能解决能告诉我您用的是哪一牌号产品
谢谢
暂不清楚,上班时我查以下
asm
@德创电源
气泡存在说明还是没有进行抽真空处理
如果是电源结构决定不好进行抽真空处理,那只有进行真空灌胶.
asm
@kenser
不会反硫化现象只出现于缩合型产品,SE908是加成型产品
有没有通过UL认证?
有没有通过UL认证?
德创电源
@asm
气泡存在说明还是没有进行抽真空处理如果是电源结构决定不好进行抽真空处理,那只有进行真空灌胶.
是这样的
先按1:1配好后,真空处理,罐封,在真空处理,但高温时还是有气泡.
asm
@德创电源
是这样的先按1:1配好后,真空处理,罐封,在真空处理,但高温时还是有气泡.
第二次真空处理没有做好
第二次真空处理没有做好,气泡是在灌胶过程中胶与元器件之间产生的,还有就是磁性元件处(如变压器线圈)容易产生气泡.
yhy1224
请问!你的填充料是?
是气相二氧化、硅?还是300目的刚玉》
kenser
@yhy1224
请问!你的填充料是?是气相二氧化、硅?还是300目的刚玉》
由多种导热材料及补强填料组成
您说的这两种都有
kenser
@asm
有没有通过UL认证?有没有通过UL认证?
正在通过
kenser
此帖已被删除
kenser
@asm
有UL认证吗?有UL认证吗?
正在通过
kenser
@chinun-lee
好!广州有办事处吗?
在东莞
chinun-lee
2003-12-02 08:07
@kenser
在东莞.
帮东莞的联系办法留下啊!
kenser
2004-01-16 11:24
@yhy1224
您对此技术有兴趣吗?
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
机械白金机
dy-pY8fbZ12
