请帮忙看看这是什么元件?
请帮忙看看这是什么元件?
这个元件上面的丝印是:
S
018
60A
这个元件的大小和一个1206的二极管一样大,没有极性,它连接在12V和GND之间.我把它从板上取下来测试是开路状态(板是OK的),也就是说这个元件在静态时阻值为无穷大.
请问大家这个元件是一个什么元件,要不我去买这个元件也不知怎么和人说.谢谢大家.
全部回复(8)
chengzen20003
有那位知道,帮忙回复一下,不胜感激.
a80555754
因该是保护的吧,你拆的器件是不是从电视或电话机上拆的.
是的话就是用来防雷击的
chengzen20003
@a80555754
因该是保护的吧,你拆的器件是不是从电视或电话机上拆的.是的话就是用来防雷击的
谢谢,我这个PCB是用在汽车上的.你帮忙看看是什么零件?
wpcily
@chengzen20003
用在12V和Gnd之间,不会是放电管,应该是稳压管吧...
archerlu
我不知道,纯粹帮你定一下,希望能遇到高手尽快解决
rickyhao
是否有元件的圖片
雪山无痕
放电管
leehiyu
这个东西的可能性只能是(1)TVS管(2)压敏电阻(3)放电管,而放电管一般来说要求电压比较高,基本上可以说是前两种,主要用来保护作用,当电压超过上面标的那个值后,这个东西就导通了,在不超过这个电压的时候,这个东西截至,如果导通则电流最大是60A!
【得捷之选】自定义板的Hello_World
PYL4869
Analog Devices 的最新电源产品。
H桥逆变隔直电容引发基频谐振
dy-hSA8z6zW
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
简单的PWM式MPPT
百能电器
