企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
HID半桥镇流器的电流采样
HID半桥镇流器的电流采样
哪位DX能否指点一下,此采样电流要送去UC2843作PWN控制.
全部回复(7)
powercell
没人顶,咱自己顶!
欲秦故纵
@powercell
没人顶,咱自己顶!
电流互感器整流.
wdwd
如果不是用于电流有效值控制,
仅仅是3843的电流反馈用,
可以用变压器次级绕组,
再将方波转换为锯齿波就可以了,
因为方波电压正比于变压器初级电压的,
导通时间越长,锯齿波幅度越大;
如果考虑换向用全波整流或双绕组即可;
希望有帮助.
powercell
@wdwd
如果不是用于电流有效值控制,仅仅是3843的电流反馈用,可以用变压器次级绕组,再将方波转换为锯齿波就可以了,因为方波电压正比于变压器初级电压的,导通时间越长,锯齿波幅度越大;如果考虑换向用全波整流或双绕组即可;希望有帮助.
TKS!我做过一个用互感器取样的,但灯的方波波形不太好,飞利浦35W是用电感次级绕组来取样的,但方波转为类似于UC3843 PIN3的波形好像有电难吧?请DX指点!
wdwd
@powercell
电阻电容充放电就可以了,
方波(电压高一些)就成了锯齿(不要太高),
如果有源器件辅助,
应该没问题的.
powercell
@wdwd
电阻电容充放电就可以了,方波(电压高一些)就成了锯齿(不要太高),如果有源器件辅助,应该没问题的.
多谢!
wdwd
@powercell
多谢!
philips的就是这样的,
产生锯齿的放电回路没看到,
可能在内部吧.
你看它的锯齿波形是弯的,RC充电引起,
如果真的电流锯齿波形是直的.
方波有10几伏,而锯齿只有3-4伏,
否则更弯了,呵呵.
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
谁会解析sun2000下载下来的逆变器日志
dy-PL52S5Px
电源变压器MOS发热严重,效率很低
茶叶包子
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
crowsky
