2.变压器的问题
经过一些阅读变压器绕法的书
我觉得就常用的EE,EI来说,一定功率的要求对应的磁芯是恒定的
可以用容量稍微大一点的
而线除了0.40mm以上因为集肤效应,采用多股并
小于0.125mm基本不用外
似乎我们只需要考虑功率和输出电流的有效值,输出电流和功率定了,输入电流范围也就定了.
是否有时候可以根据经验来确定变压器
而不用繁复的计算呢?
对于气隙的问题,在flyback中,是否选择略大一号的磁芯来保证它不小于0.1mm??
另问一下,气隙定为大于0.1mm,是怎么定的,我看书上这么说
全部回复(0)
