企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
8W4路输出用RCC可以吗?
8W4路输出用RCC可以吗?
如果用RCC电路做一个8W的输出四路的电源,不知道4路输出的精度如何?各种调整率怎么样?我想保证5V和3.3的调整率在5%,我现在是用单片反激电源,如果用RCC做有难度吗?请做过的给个意见.如果可行,就开始做了.
全部回复(5)
李焕杰
可不可以用RCC方案,我要的就是4路8W输出,3.3V和5V是给处理器供电,要求的质量比较高,稳态时能控制在上下4%,然后是正负12V,给音频运放供电,现在用的是单片反激,我想采用RCC来降低成不,不知道这个方案可行不?
李绍波
@李焕杰
当然可以,和反激一样....
李焕杰
@李绍波
当然可以,和反激一样....
谢谢!我主要担心电压波动,没有做过这种结构的.现在小功率降成本有没有更好的办法?
李焕杰
我先试试.
李焕杰
@李焕杰
我先试试.
怎么没人发表意见,指点两句吗.
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
