一般蓄电池可以串联多少节呢?
现在我要一个660V的直流电源,理想的话当然就是直接串联55节12的蓄电池就可以啦.但是这么多蓄电池串联一起会不会问题?谢谢
全部回复(34)
brett
有没有帮忙下呢?
qs7785yj
@brett
有没有帮忙下呢?
你要并联多少都可以,关键要保持电池的一致性,还有就是充电的问题
brett
@qs7785yj
怎么样才能保持这个一致性呢,同一品牌,同一型号可以吗?充电时须要注意哪些内容呢?非常感谢
hbzjcjw
注意一下性能的一致性就可以了,一般同一品牌的同一型号的同一批产品可满足,随你串多少节!如有条件,充电最好单节充.
这样直接串连导致的后果是总内阻上升!!
在大功率下,损耗会比较大,而且由于电池不是完全一至,部分电池可能导致寿命下降.
建议用几个大容量的电池,然后DC-DC升压.在成本上比你用这么多电池要便宜!
qs7785yj
@brett
同一品牌,同一型号,充电时须要注意 电池温度和电流的大小
@我爱思思
这样直接串连导致的后果是总内阻上升!!在大功率下,损耗会比较大,而且由于电池不是完全一至,部分电池可能导致寿命下降.建议用几个大容量的电池,然后DC-DC升压.在成本上比你用这么多电池要便宜!
电池不能直接并联,每个电池都有内阻,且电压都不一致,直接并联会导致电压高的电池对电压低的电池放电
@power20071983
你要的660V电源如果要移动,可用24或36V大容量电池,做全桥逆变,升至660V,比多节蓄电池串起来要好,
如果不移动,可用220V,做AC-DC,开关电源
@power20071983
你要的660V电源如果要移动,可用24或36V大容量电池,做全桥逆变,升至660V,比多节蓄电池串起来要好,如果不移动,可用220V,做AC-DC,开关电源
有道理!
hbzjcjw
@我爱思思
@hbzjcjw
HBZJCJW    你发的帖有人看大懂吗?
一节蓄电池12V的串50多节   多少钱,
一节12V的蓄电池内部是6格,
越串越多,肯定不好了,
你他妈的什么都不懂,
在这儿放屁,
老子日你妈呀
@power20071983
HBZJCJW    你发的帖有人看大懂吗?一节蓄电池12V的串50多节  多少钱,一节12V的蓄电池内部是6格,越串越多,肯定不好了,你他妈的什么都不懂,在这儿放屁,老子日你妈呀
用2.5AH串100AH的电瓶
你的2.5AH的电瓶   会不会电先放完
自己什么狗屁都不懂   在这儿瞎说
brett
@power20071983
非常感谢大家激烈的讨论!
我的问题是充电电流不好控制,因为充电电源不是电网而是一些新能源,为了取得新能源的最大效率,要求其设备输出越大越好,只是当用户用不完时,就存储在蓄电池.如果采用DC-DC变换,好像很难确定充电电流,而且双向的DC-DC变换电路比较复杂,大家认为呢?
brett
@我爱思思
系统设计蓄电池的总的容量有480KVA时,
hbzjcjw
@power20071983
用2.5AH串100AH的电瓶你的2.5AH的电瓶  会不会电先放完自己什么狗屁都不懂  在这儿瞎说
hbzjcjw
@power20071983
50节12V串是要不少钱,但它的容量和性能比你用36V升压的方法要高多少倍呢?别人要480KVA,用50节串的话20AH的电瓶就可以了,你用36V给升压试试?
brett
@hbzjcjw
应该用多大的电池理想呢?你说12V,20AH的话,总容量为480KVA时的容量,达2000节,每路50节,总共达40路电池并联了,会不会20AH太小了?性价比更高的话,应该哪个容量的电瓶好呢?
brett
现在蓄电池的价格怎么样呢?哪个牌子的性价比高点?
hbzjcjw
@brett
看你要具体要求:你虽然说了是480KVA,但没有要求用多少时间.
你如选择国产的电池,建议在统一,风帆,骆驼中选择.个人感觉骆驼的性价比高一点.
brett
@hbzjcjw
看你要具体要求:你虽然说了是480KVA,但没有要求用多少时间.你如选择国产的电池,建议在统一,风帆,骆驼中选择.个人感觉骆驼的性价比高一点.
非常感谢你的指导!
总容量是480KVAH,你说12V,20AH的话,总容量为480KVAH的容量,达2000节,每路50节,总共达40路电池并联了,会不会20AH太小了?
hbzjcjw
@brett
非常感谢你的指导!总容量是480KVAH,你说12V,20AH的话,总容量为480KVAH的容量,达2000节,每路50节,总共达40路电池并联了,会不会20AH太小了?
我的意思你理解错了,我是说只是55节20AH的电瓶串联了就可满足你的480KVA的功率要求.
你要求480KVAH,可以480 000VAH/660V/0.8(电瓶的放电系数)=900AH.也就是说你要选择900AH/12V的55节电瓶串联.当然,常见的是没有这么大的12V的电瓶的,不过你可以选通讯电源上的2V1000AH的电瓶330个串联;也可以用150AH/12V的6个并联了再串55组,但不要用串成了55个(660V)以后再并,那是非常危险的.并12V时,注意一下电压差不要超过1V,最好在并前全充电充满了或全没弃电再并,最好用个12V100W灯泡串在上面试试电压差大不大,让灯泡一点不亮也不发红了再并上.
   总电瓶的充电:你用这么大容量的电池,不知道你是仅作UPS还是利用其他能源并网发电?但不论是哪种,充电是要搞好的,因为以0.1C的电流充电所要求的功率也是惊人的.你是哪种,发出来了再帮你建议.
brett
@hbzjcjw
我的意思你理解错了,我是说只是55节20AH的电瓶串联了就可满足你的480KVA的功率要求.你要求480KVAH,可以480000VAH/660V/0.8(电瓶的放电系数)=900AH.也就是说你要选择900AH/12V的55节电瓶串联.当然,常见的是没有这么大的12V的电瓶的,不过你可以选通讯电源上的2V1000AH的电瓶330个串联;也可以用150AH/12V的6个并联了再串55组,但不要用串成了55个(660V)以后再并,那是非常危险的.并12V时,注意一下电压差不要超过1V,最好在并前全充电充满了或全没弃电再并,最好用个12V100W灯泡串在上面试试电压差大不大,让灯泡一点不亮也不发红了再并上.  总电瓶的充电:你用这么大容量的电池,不知道你是仅作UPS还是利用其他能源并网发电?但不论是哪种,充电是要搞好的,因为以0.1C的电流充电所要求的功率也是惊人的.你是哪种,发出来了再帮你建议.
你回得很详细.感谢不已.
我做的是新能源独立发电,就是不依靠电网,而直接给用户供电,设计功率为100KW.因为发电的地点与用户之间大约有4km多的距离,所以尽量要求直流电网(采用直流传输)电压要高,初步设计是把所发的电直接变换成660VDC,然后传输到用户,在用户附近安装逆变器和蓄电池等.当用户用不完的电就在蓄电池存起来,当所发的电不够时,就从蓄电池里输出电能给用户.跟一般小功率单台风能发电机的原理差不多.只是单台风能发电机是一台机子为一个用户供电,而我做的系统是多台机子为多个用户供电.
记住,所用环境是没有国家电网的!全部电能都来自可再生的能源所发的电(包括风能,太阳能和波浪能)
hbzjcjw
@brett
你回得很详细.感谢不已.我做的是新能源独立发电,就是不依靠电网,而直接给用户供电,设计功率为100KW.因为发电的地点与用户之间大约有4km多的距离,所以尽量要求直流电网(采用直流传输)电压要高,初步设计是把所发的电直接变换成660VDC,然后传输到用户,在用户附近安装逆变器和蓄电池等.当用户用不完的电就在蓄电池存起来,当所发的电不够时,就从蓄电池里输出电能给用户.跟一般小功率单台风能发电机的原理差不多.只是单台风能发电机是一台机子为一个用户供电,而我做的系统是多台机子为多个用户供电.记住,所用环境是没有国家电网的!全部电能都来自可再生的能源所发的电(包括风能,太阳能和波浪能)
你这种边充电边用电的方式就更不好搞了.不知道能不能像汽车上面那样简单的采用浮充,控制好电压了应该是可以的.100KW/660V是150A左右的电流,除去非峰值的用电,还是有许多充电时间,不知道你的直流装机容量是多少,每天能发出多少KWH的电能,而用户负载又每天多少KWH?如果直流电源可以24小时供给,你的电池容量可重新计算.
当然,这不是我们这些业余级的能给你解决的,建议你找风力并网发电方面的专家咨询.
@hbzjcjw
你这种边充电边用电的方式就更不好搞了.不知道能不能像汽车上面那样简单的采用浮充,控制好电压了应该是可以的.100KW/660V是150A左右的电流,除去非峰值的用电,还是有许多充电时间,不知道你的直流装机容量是多少,每天能发出多少KWH的电能,而用户负载又每天多少KWH?如果直流电源可以24小时供给,你的电池容量可重新计算.当然,这不是我们这些业余级的能给你解决的,建议你找风力并网发电方面的专家咨询.
55接20AH的电瓶   总重量达1吨以上,你搬的动吗?
还有你要480KVA  蓄电池  根本不可能实现
你要这么大功率  最好使用380V动力电,用全桥开关电源实现
220V的单相电都不可能实现
hbzjcjw
@power20071983
55接20AH的电瓶  总重量达1吨以上,你搬的动吗?还有你要480KVA  蓄电池  根本不可能实现你要这么大功率  最好使用380V动力电,用全桥开关电源实现220V的单相电都不可能实现
重量不只1T,别人有说要移动吗?看到过2V1000AH的电瓶吗?到手机基站机房看看.串330个是不是660V1000AH,是不是就有660KVAH?别人是用来储存小水电(风力和太阳能)的能量的,100KW也就150多安电流,1000AH的电瓶按150A算接近1/7放电速率,完全可以,更何况发电机还可以提供一部分能量,负载也不是一直在满负荷状态下工作.
brett
@hbzjcjw
是呀,我们就是做可再生能源的,只是不知道在哪去找这方面的专家呀.
我的直流装机容量,最大的输出功率就是100KW了,但是按照可再生能源不供电不稳定的特点,大部分时间有20~30kw输出功率就算不错了.而用户是一般的家庭用户,在晚上才用电多点,白天用电很少.
brett
@hbzjcjw
没错,150A是最大的充电电流,而一般充电电流才50、60A,还可能更少.想采用浮充方式,只是监测电压与电流,使其在安全范围内工作即可,作为一种保护措施.
而对这种可再生能源,一般要求获取最大的功率,即发电多少,就用多少(用不完的,就存在蓄电池).
hbzjcjw
@brett
没错,150A是最大的充电电流,而一般充电电流才50、60A,还可能更少.想采用浮充方式,只是监测电压与电流,使其在安全范围内工作即可,作为一种保护措施.而对这种可再生能源,一般要求获取最大的功率,即发电多少,就用多少(用不完的,就存在蓄电池).
我个人认为采用浮充是可行的.加个QQ聊聊吧.112157388
brett
2007-08-30 12:43
@hbzjcjw
我已经加你了.你不在吗?
老顽童
2008-08-19 20:24
@brett
是呀,我们就是做可再生能源的,只是不知道在哪去找这方面的专家呀.我的直流装机容量,最大的输出功率就是100KW了,但是按照可再生能源不供电不稳定的特点,大部分时间有20~30kw输出功率就算不错了.而用户是一般的家庭用户,在晚上才用电多点,白天用电很少.
你这系统需要计算机控制,而且电池组需要管理系统.我可以给你找个这方面的专家,如果需要请和我联系,qq21707395.
