请教DSP数据端口
请教DSP数据端口
把发光二极管接在DSP的数据端口D0--D15,这种控制发光二极的程序怎么写?
全部回复(7)
george_20
是不是指的通用IO口?如果是通用IO口,则只要配置IO口方向和控制寄存器就可以控制了,但是,要确定DSP可以直接驱动二极管.
baiyun975
@george_20
不是接在普通的I/O口,就 直接接在数据端口的D0-D15口,驱动外面有接了
george_20
@baiyun975
不是接在普通的I/O口,就直接接在数据端口的D0-D15口,驱动外面有接了
那就不大清楚了,这样地话,你最好看看时序了,看看数据是怎么发的,我没这么弄过.不知道你为什么要这么用,那么多IO还不够用吗?
zhanguomin508
你为什么非要这样愚蠢的作呢?为了增强抗干扰作用,一般都会用244做缓冲驱动LED,dsp的驱动能力毕竟有限.你可以这样做,给244分配各地址,也就是指针.当访问这个指针时候向这个指针写数据就能控制各个数据总线上的LED灯
baiyun975
@zhanguomin508
因为我其他的I/O口都用上了,就只能用数据口了,而且我外面还有加574来驱动LED的,可是写程序的时候就是不懂得怎样把数据送出去
zhanguomin508
@baiyun975
送数据给某个变量,把这个变量的地址作为574的使能
baiyun975
@zhanguomin508
谢谢了
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
