求助,关于Pspice的仿真
小弟初学ORCAD,用的是10.0,根据教程上的画了下面一个图
可是仿真的时候有下面的提示:
ERROR -- Missing value
Q_Q2         N02397 N02331 N02269 Q2N2222
Q_Q6         OUT2 N03000 N02397 Q2N2222
有没有哪位知道问题出在哪?
全部回复(8)
ctp20
以我用99仿真的经验
三极管型号命名有问题
应该没有Q2N2222
chigoluo
@ctp20
以我用99仿真的经验三极管型号命名有问题应该没有Q2N2222
谢谢楼上的经验分享,可是4个同样的管子却只提示其中的2个有错误啊..
刚刚我把提示有错误的两个管子删除后又放上去,如此反复几次,现在的提示是:
**** INCLUDING SCHEMATIC1.net ****
* source 3333
Q_Q1         N02331 N02331 N02269 Q2N2222
R_R3         OUT1 N02540  10k
R_R4         OUT2 N02540  10k
V_V3         N02269 0 -12Vdc
V_V2         N02540 0 12Vdc
Q_Q9         N02397 N02331 N02269 Q2N2222
Q_Q10         OUT2 N03000 N02397 Q2N2222
R_R2         N04072 N06486  1k
C_C1         OUT1 OUT2  5p
Q_Q3         OUT1 N06486 N02397 Q2N2222
R_R1         N02331 N02540  20k
R_R5         N03000 0  1k
V_V1         N04072 0
+SIN 0.1V 5MEG 0 0 0
**** RESUMING aaaaaa.cir ****
.END
说有Missing value的错误,又没注明元件,这我就郁闷拉..
@chigoluo
谢谢楼上的经验分享,可是4个同样的管子却只提示其中的2个有错误啊..刚刚我把提示有错误的两个管子删除后又放上去,如此反复几次,现在的提示是:****INCLUDINGSCHEMATIC1.net*****source3333Q_Q1        N02331N02331N02269Q2N2222R_R3        OUT1N02540  10k  R_R4        OUT2N02540  10k  V_V3        N022690-12VdcV_V2        N02540012VdcQ_Q9        N02397N02331N02269Q2N2222Q_Q10        OUT2N03000N02397Q2N2222R_R2        N04072N06486  1k  C_C1        OUT1OUT2  5p  Q_Q3        OUT1N06486N02397Q2N2222R_R1        N02331N02540  20k  R_R5        N030000  1k  V_V1        N040720  +SIN0.1V5MEG000------$ERROR--Missingvalue****RESUMINGaaaaaa.cir****.END说有Missingvalue的错误,又没注明元件,这我就郁闷拉..
换个三极管试试看
ctp20
@chigoluo
把Q2N2222的Q全部去掉行不行?
99用的也是pspice仿真,如果用q2n2222肯定不行的
没有这个元件!是默认的还是你加上的?接地上的0是什么意思?
好像99上面默认为gnd,用0会不会有问题?
用99仿真多年,虽然也是基于pspice,99可能不相同,参考一下;
chigoluo
@ctp20
把Q2N2222的Q全部去掉行不行?99用的也是pspice仿真,如果用q2n2222肯定不行的没有这个元件!是默认的还是你加上的?接地上的0是什么意思?好像99上面默认为gnd,用0会不会有问题?用99仿真多年,虽然也是基于pspice,99可能不相同,参考一下;
可能是我用的软件的问题.
这个周末又弄了个ORCAD10.5,同样的图却仿真出了预期的结果..
可能是99和ORCAD不完全一样吧..
比如在ORCAD里规定接地是0节点..
@chigoluo
可能是我用的软件的问题.这个周末又弄了个ORCAD10.5,同样的图却仿真出了预期的结果..可能是99和ORCAD不完全一样吧..比如在ORCAD里规定接地是0节点..
请问兄弟你的ORCAD10.5是怎么弄来的,我也想要啊
chigoluo
@leo_wangjiandong
呵呵,我买了一本《从实例中学习ORCAD》附带的,机械工业出版社的
王辅春,刘明山,迟海涛,雷治林编的
你是在深圳吗?
我是在深圳南山书城买的...
@chigoluo
呵呵,我买了一本《从实例中学习ORCAD》附带的,机械工业出版社的王辅春,刘明山,迟海涛,雷治林编的你是在深圳吗?我是在深圳南山书城买的...
呵呵,我在北京,我有时间到书店看看有没有,谢谢!
