反激变换器磁芯的△B宜选多大?
反激变换器磁芯的△B宜选多大?
反激变换器磁芯的△B宜选多大?ccm和dcm选△B有什么不同吗?
谢谢
全部回复(20)
做男人真的不累
200mt
wpcxp109
看溫升了
xdwanlx7758
铁氧体磁芯的饱和磁通:
25度 500mT多
100度 360mT
可以根据你的温升选择吧,一般0.2T~0.3T
fangxia
@xdwanlx7758
铁氧体磁芯的饱和磁通:25度500mT多100度360mT可以根据你的温升选择吧,一般0.2T~0.3T
楼上的说得对
顶!!
uwyc_1984
@fangxia
楼上的说得对顶!!
推荐经验值:0.17--0.25之间,
wfc0312
@uwyc_1984
推荐经验值:0.17--0.25之间,
本人一直用0.15计算.呵呵.没想过节约成本.
me1155
@wfc0312
请问正激的是多大啊
shcg
@xdwanlx7758
25度 500mT多?
那么温升5度呢?
transformer1
@shcg
25度500mT多?那么温升5度呢?
我也來說說我的意見:
60%(Bs-Br)=Delta B
transformer1
@transformer1
我也來說說我的意見: 60%(Bs-Br)=DeltaB
按照我上面所說的那原則,變壓器可以很正常的工作,適合于CCM and DCM ..
mimosa
@transformer1
按照我上面所說的那原則,變壓器可以很正常的工作,適合于CCMandDCM..
呵呵,你敢保证频率是300~500KHz~1MHz 时都正常?
transformer1
@mimosa
呵呵,你敢保证频率是300~500KHz~1MHz时都正常?
sorry!
忘記了這個重要的條件(頻率)
上述公式適合70--120KHZ...
itmsz
根据我自己做电源的经验,反激频率超过80K以上时,最好不要超过170mT,取100mT的典型值比较好,否则有损耗加大温度升高的危险
mimosa
@itmsz
要看散热条件.
me1155
@mimosa
要看散热条件.
推挽变压器的Δ B怎么算啊
itmsz
@me1155
推挽变压器的ΔB怎么算啊
这类型取单反的2倍
transformer1
@itmsz
这类型取单反的2倍
推挽的deltaB会比反激的大蛮多的.
因为它可以一,三象限工作!
jimmyjohn
@transformer1
支持,不过不知道为何这样选择?劳烦兄弟给解释一下,谢谢
xxj_0561
@wfc0312
这样应该比较保险……
transformer1
@xxj_0561
这样应该比较保险……
0.15 來計算,真的很保守喔..
如你老板是行家的話,肯定不會答應你這樣弄的..
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
