正在调试的一个300W正激式电源.
通电一段时间后,发现电源带重载后有连续的“咔嗒”声,输入功率在闪动,大概在360~390W变化,PF值也在闪动,大概在0.6~0.8之间闪动.
第一次碰到这样的问题,有些茫然.
问题分析,既然可以带重载,说明电源的主回路没有问题.
从PF值变化和声源(PFC部分)看,应该是PFC电路的问题,但从数值上看,PFC部分又没有完全损坏.如果完全不工作的话,PF值应该没有这么高,大概在0.4~0.5.
那到底是什么原因呢?
尝试换过PFC升压二极管,PFC电感,没有影响.
波形还没来得及看,初步怀疑驱动波形不正常,导致PFC电路间歇工作.
请教各位大侠,有没有碰到类似的问题,烦请指教.
正激300W电源PF值闪动的原因是什么?
全部回复(11)
@mooner
应该不是PFC电感保护的问题.因为我一直用的都是这个电感,前面都没有出现问题.
上个周五,这个问题已经解决了.
首先谢谢bymanager老兄的提醒.
我前面说检查VCC没有问题,其实是在启动电路也出现问题的情况下,看到波形形状没有问题,实际上电压值比正常要大,没有很及时的发现这个问题.待我把启动电路调试好后,原来的问题再次出现.
这次看到的VCC波形电压在轻载时仅有正常值的一半,而重载时就出现了上下波动,低电平已经低于PFC芯片的阈值电压,造成芯片不停的开关,导致了问题的出现.
一开始,一直认为时启动电路把电平拉低了,但总是不能解决问题.后来才发现是整流电路的问题,原来的正激式整流供电方式由于其中一路元件损坏,造成这一路开路,整流供电变成了反激式的,电压值降低为原来的一半,这才是根本原因所在.
教训:
1.分析问题的时候要全面,不能仅看表面;
2.很严重的问题经常会出现在很小的点上.
首先谢谢bymanager老兄的提醒.
教训:
@mooner
上个周五,这个问题已经解决了.首先谢谢bymanager老兄的提醒.我前面说检查VCC没有问题,其实是在启动电路也出现问题的情况下,看到波形形状没有问题,实际上电压值比正常要大,没有很及时的发现这个问题.待我把启动电路调试好后,原来的问题再次出现.这次看到的VCC波形电压在轻载时仅有正常值的一半,而重载时就出现了上下波动,低电平已经低于PFC芯片的阈值电压,造成芯片不停的开关,导致了问题的出现.一开始,一直认为时启动电路把电平拉低了,但总是不能解决问题.后来才发现是整流电路的问题,原来的正激式整流供电方式由于其中一路元件损坏,造成这一路开路,整流供电变成了反激式的,电压值降低为原来的一半,这才是根本原因所在.教训:1.分析问题的时候要全面,不能仅看表面;2.很严重的问题经常会出现在很小的点上.
兄弟,我现在要开发一个300W左右的开关电源,能否给我一张电路图
