3842适配器发热问题的解决方法?
现用3842和7N60做的90-265VAV输入,12V3.5A输出的电源适配器(塑胶外壳,尺寸115*47*35),外壳温度达到80度,变压器磁芯是PQ2620,初级是36匝,辅助是7匝,次极是9匝,感量0.5mH,频率是70KHz,不知各位有何良策,另外塑封的MOS管是否比铁封的温度要高?
全部回复(18)
ju808
塑封的MOS管不一定比铁封的温度高.不知道你的MOS温度到多少了啊..有 没有加散热块???
@ju808
塑封的MOS管不一定比铁封的温度高.不知道你的MOS温度到多少了啊..有没有加散热块???
当然有加,MOS管的温度到不是很高,满载工作12小时后在散热片上只有70-80度,在正常范围内,就是变压器和输出肖特基,变压器的最高90多度,肖特基80多度
好日子
@power-little
你的变压器磁芯用PC44等同材质(在测一下你的变压器线包的温度是多少),整流管你用的什么型号?
@好日子
20150铁封,现在用的TDK的PC40,我把肖特基后的储能电容中间的电感改成跳线,就是相当于加大了储能电容的容量,温度就下降了10度左右,现在用的是1500UF/16V的两个
@好日子
就是不知我的变压器参数是不是很合理了,现在效率是0.8
@好日子
非常感谢你的关注,请多指教!
hysman
@power-little
非常感谢你的关注,请多指教!
人家都用3842+PQ2620,90-265VAV输入,外壳尺寸和你差不多,作到了12V5A输出的电源适配器.
@hysman
我也见过,还过了GS,CE,UL,PSE的认证标签都打了,也确实可以达到5A输出,但室温在30度时满载老化4小时后就可以烧开水了,外壳烫的要死
@hysman
适配器的温度外壳只能有65度呀,最高65度,而且是在最高工作环境温度40度时
wpcxp109
@power-little
不帶PFC 斗這么燙阿,我們的帶PFC 都不到70度
efficiency 88.6
@power-little
你的肖特基是用的20100的 吗
hysman
@power-little
你手中那12V5A输出的电源适配器是歪货,我手中有华美,英格尔的样板,都作的相当好.外壳比你的还小.
tonylj
**此帖已被管理员删除**
@computerpower
你的肖特基是用的20100的吗
你把VCC绕制12T,边样你的启动电压才会够,心须大于16V 3842 才能启动的
@tonylj
**此帖已被管理员删除**
搞错了,次极用的是5匝
sunxj_007
@tonylj
**此帖已被管理员删除**
VCC电压足够了,9V就能启动了,正常工作15V就可以了,不能让VCC太高.
majinbo2000
@sunxj_007
你的变压器的气隙是怎么开的,开多少,漏感多少,这些都对温度有很大的影响.
气隙我建议开在两边,比开在中间变压器的温度要底,但对EMI有一定的影响.
@majinbo2000
你的变压器的气隙是怎么开的,开多少,漏感多少,这些都对温度有很大的影响.气隙我建议开在两边,比开在中间变压器的温度要底,但对EMI有一定的影响.
我觉得还是体积不够的问题,大家看看体积是不是不适应做这种完全要符合CE,UL认证的适配器,因为要完全过认证,一些元器件的体积就增大很多,机壳里边都塞满了,而且用户是24小时开机,电流也是3.5-3.6A的,所以温度没法降了.
