企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
200WJ自激,请高手指教!!!!!!!!!!!
我有一付进口机29 寸彩电开关变压器磁芯,高4.5CM,宽5.5.厚2.0CM ,磁性中间是圆拄,有2MM磁隙!我想做一200W左右的自激!电路参照下图
这样的磁芯可以做这样的电路吗???
还有就是我按照上面匝数饶磁芯窗口容不下,试了几次都是的该怎样设计匝数比???我只需200W就够了!电路图
1972891188444032.doc
全部回复(40)
炙天使
怎么没人告诉我呢???
我第一次做逆变,没什么经验,请各位指教!!!!!!!!!!!!!
smqllxh888
@炙天使
怎么没人告诉我呢???我第一次做逆变,没什么经验,请各位指教!!!!!!!!!!!!!
磁性中间是圆拄2MM磁隙要磨平,L1用Φ1.2*2 15匝L2用Φ0.5*2 7匝L3用Φ0.4 500匝.后极改成单硅输出,继电器不好用.
炙天使
@smqllxh888
终于有人回复了!呵!
请问磁芯是将E两边磨平.直到中间圆拄体充分吻合???
磨平后还要加气隙吗?再就是用什么东东磨比较好一点??
还有就是变压器是先绕高压绕组在绕低压的是不是??
smqllxh888
@炙天使
终于有人回复了!呵!请问磁芯是将E两边磨平.直到中间圆拄体充分吻合???磨平后还要加气隙吗?再就是用什么东东磨比较好一点??还有就是变压器是先绕高压绕组在绕低压的是不是??
是的(好像才凹一边)
可以不加,切割机(装修切砖头的).小心磁芯勿碎
先绕高压绕组,再低压绕组
QQ:190887903
wies
@smqllxh888
请问磁芯是将E两边磨平.直到中间圆拄体充分吻合?是的(好像才凹一边)磨平后还要加气隙吗?再就是用什么东东磨比较好一点??可以不加,切割机(装修切砖头的).小心磁芯勿碎还有就是变压器是先绕高压绕组在绕低压的是不是??先绕高压绕组,再低压绕组QQ:190887903
自激的机器不能留气息的
a37085360
@wies
自激的机器不能留气息的
用0.4线输出足200w线圈会发热,可以做到250W
EE55磁芯20X17MM自激可以做到500W
ltlt33
@a37085360
用0.4线输出足200w线圈会发热,可以做到250WEE55磁芯20X17MM自激可以做到500W
采用什么样的数据能够出来500w?
xuling
@smqllxh888
今天刚做了一个和你的磁性一样大的是电视机里的,磁芯没有磨.先绕低压绕组18*2 再绕振荡绕组10*2.再绕高压绕组400.试机100W灯泡发白.电压250V占空比47%
炙天使
@xuling
今天刚做了一个和你的磁性一样大的是电视机里的,磁芯没有磨.先绕低压绕组18*2再绕振荡绕组10*2.再绕高压绕组400.试机100W灯泡发白.电压250V占空比47%
JJ做好了,空载700毫A!接100W灯白光,电压230V!
可有一问题,接上后级,灯泡红光电压只有100V左右!
后级用的单硅BT151电路!该怎么调试呢???
还有BT151的脚位是怎么排列的!是1K,2G.3A,还是1K,2A,3G????
xuling
@炙天使
JJ做好了,空载700毫A!接100W灯白光,电压230V!可有一问题,接上后级,灯泡红光电压只有100V左右!后级用的单硅BT151电路!该怎么调试呢???还有BT151的脚位是怎么排列的!是1K,2G.3A,还是1K,2A,3G????
是1K,2A,3G 加大和电感串在一起的电容 减小DB3前的触发电容
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1005671189765398.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
smqllxh888
@xuling
是1K,2A,3G加大和电感串在一起的电容减小DB3前的触发电容[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1005671189765398.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
管脚排列:K-A-G
likehjc
@smqllxh888
请问大侠,这么小的一个磁芯,大侠是怎么把那500匝线圈绕进去的.小弟初学.实在不明白.我绕了几次.最多只能绕80匝.500?????
likehjc
@smqllxh888
likehjc
@smqllxh888
likehjc
@smqllxh888
addie
@likehjc
他说的对.怎么能绕的下呢?老是悠忽初学者啊.呵呵
zjh000
@xuling
占空比怎么算的.用磁芯的变压器前级可用三极管自激推挽吗?
炙天使
@addie
怎么就不能绕了呢?
绕600匝都行;先用0.41的线绕次级,注意:要用绕线机绕,线要绕平整,紧凑,一层一层的绕,层间不要垫任何绝缘纸;绕完后再包一层绝缘胶带,再在上面绕初级,初级用1.2的线双线并绕15匝,也可以用多股线绞合成两根线再双线并绕,前提是:一定要绕平整和紧凑;
如果是用“夹心式”绕法的话肯定绕不下的,所以就不要用那种绕法
addie
@炙天使
怎么就不能绕了呢?绕600匝都行;先用0.41的线绕次级,注意:要用绕线机绕,线要绕平整,紧凑,一层一层的绕,层间不要垫任何绝缘纸;绕完后再包一层绝缘胶带,再在上面绕初级,初级用1.2的线双线并绕15匝,也可以用多股线绞合成两根线再双线并绕,前提是:一定要绕平整和紧凑;如果是用“夹心式”绕法的话肯定绕不下的,所以就不要用那种绕法
次级层间没有绝缘的线圈很容易坏的.我绕的变压器都是用绝缘的.可次级还是要短路.最主要的是空载次级电压很高击穿的.
炙天使
@addie
次级一层一层的绕,不需要垫任何绝缘物,绕完后烘干浸绝缘漆;
再烘干包一层绝缘纸后绕初级;绕完初级后再浸漆烘干;我做过很多这样的变压器,没有一个出现过次级绕组击穿的;
你说的次级绕组电压很高????
不过300-400V,只有整流倍压后才有600-900V的电压;
如果变压器的耐压性能这么差,那还能用吗??
addie
@炙天使
次级一层一层的绕,不需要垫任何绝缘物,绕完后烘干浸绝缘漆;再烘干包一层绝缘纸后绕初级;绕完初级后再浸漆烘干;我做过很多这样的变压器,没有一个出现过次级绕组击穿的;你说的次级绕组电压很高????不过300-400V,只有整流倍压后才有600-900V的电压;如果变压器的耐压性能这么差,那还能用吗??
兄台,你的工艺确实做的很好.我做的都不用绝缘漆的.但是你说的只有300V.空载好像是不止的吧.在空载时我量电压烧了万用表.数字的.还把里面的PCB板都烧通了.
esbod
@炙天使
自激电路还是比较好做的,给你个300W的参数.磨平气隙,初级(0.61mm*4)5+5T绕在里层,反馈0.31mm3+3T绕在中层,次级0.31mm就行了,匝数=你想要的电压除于2.2(如300V就是136匝),三级管可选用3DD15D\3DD207\3DD102\3DD303等6对就行(8毛钱一只),电阻用6.8欧10W水泥电阻,开关用12V双触点继电器控制三级管基极,些参数空载电流在2-3A(主要是6.8欧的电阻损耗),带载能力强,三级管发热低.呵呵加个后级就很好用了,不加后级电不到鱼,因为前级频率有几KHZ了
esbod
@esbod
忘了说了,整流管要用快速的(如FR307、HER307),一般的4007\5408等要烧.后级么继电器可控硅都行,就看你了
esbod
@esbod
三级管做的JJ有几种电路比较成熟了,如自激电路适合做500W以内、自控自激(双变)可做1000W以内、它激(多谐振荡器)可做1000W以上,喜欢三级管机的朋友可加348637333一起交流
addie
@esbod
请问自激机初级5+5会不会太少了啊.
huhan0609
@esbod
如果把三极管接成复合管的话做这种自激机子效率会不会高点?
superman89
@huhan0609
六个
记号
晓风晨雨
@esbod
顶贴。。。。。
电摩飞龙
2010-09-08 14:05
@晓风晨雨
顶贴。。。。。
路过
啊七哥哥
2010-09-29 21:56
@esbod
好喜欢三极管的jj 用力顶
寻找单片机高手,要求会写PIC单片机
huangrb123
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
旁征博引学电源
电源三板斧
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
数字化城市,以全新视角推动社会发展
