求购!!矽钢片:EI35型,漆包线:0.06mm~0.22mm .
长期合作.
求购!!矽钢片,漆包线.
全部回复(3)
东莞深港电业有限公司是专业生产电子变压器矽钢片厂家,采用进口材料,产品规格从EI14.EI16.EI19.EI24.EI25.4.EI26.EI28.EI30.EI35.EI38.4.EI41.EI42.EI48.EI54.EI57.EI60.EI66.EI76.2.EI85.8.EI96.EI105.EI114.EI120.EI133.2.EI146.EI152.EI162.EI171.EI181.EI228及UI28.5.UI30.UI38.UI39.UI42.UI48。FF系列,材质:Z11,厚度:0.35mm,质量可靠,单价便宜,及各种H50-I条,《41I-35I.28I.48I.57I.66I.76.2I》如有需要请电0769-86385785,13532830986刘生
