三极管构成的触发延时电路,求解
三极管构成的触发延时电路,求解
由三极管构成一触发延时电路,要求阶越输入由0电平调到1电平时延时50ms,由1点平跳0电平时速度尽量快.仅用三极管,大侠给个电路图.
全部回复(5)
philips
1104840411.sch
ditto
@philips
1104840411.sch
thank you very much for lending me your .sch
我看了你给的电路,设置rc参数可以满足一定的延时要求,但是我需要在输出跳变的时候有较短的上升时间(tr),类似于施密特触发的那种,有办法解决吗?
philips
@ditto
thankyouverymuchforlendingmeyour.sch我看了你给的电路,设置rc参数可以满足一定的延时要求,但是我需要在输出跳变的时候有较短的上升时间(tr),类似于施密特触发的那种,有办法解决吗?
最简单稳态,应该可以!
1104900629.sch
philips
@philips
最简单稳态,应该可以!1104900629.sch
不知你具体用在哪里?分立件做的时间离散性很大.还是用555吧!
ditto
@philips
dsp复位,要求复位时间比电源上电时间延时几十ms.
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
