同志们,谁能 解释一下这个dsp的现象……
先说一下我用的时2407板子,本来外部晶振10M,理论上片子1倍频的时候还是10m的,但是实际侧的确实37M,因此跑四倍频的时候,片子发热根本跑不出来!郁闷中…………
各位大虾这是怎么回事呀?
全部回复(3)
zhanguomin508
你看看你的板子的PLL滤波外接电路有没问题,是不是按照2407的要求.
lhj814
@zhanguomin508
是的,是按照2407片子推荐的电阻电容值接的,但是,分频就是不对
george_20
你的10M的晶振准吗?是不是你的晶振就有问题
我用的时候从来没出现你说的问题!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
