企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
24v 3A的DC/DC电源
24v 3A的DC/DC电源
有哪位大虾做个用单片机控制的
dc/dc电源芯片,用什么型号的?
要求是用按键选择三种电压输出
16v 20v 24v,是阻性负载,24v时
最大3a的电流.输入30v,
全部回复(14)
hongzen66
你是测试电源用吗?
不用单片机同样能做到,线路很简单,想要的话我可以提供制作方案
afterred
@hongzen66
你是测试电源用吗?不用单片机同样能做到,线路很简单,想要的话我可以提供制作方案
是制作调压输出
hongzen66
@afterred
是制作调压输出
是测试逆变器用吗??
afterred
@hongzen66
是测试逆变器用吗??
就是用按键控制输出三种电压!
daqinghai
可以试试LTC3780,该芯片输入4~36V,输出可选(通过电阻),输出功率75W,同时输出可以通过控制端使能,我做过24V输出,在调试时当使能脚未接通时没有输出.
afterred
@daqinghai
做75w的发热怎么样!要不要很大散热片.
daqinghai
@afterred
实际使用时用了大约1.5A,每天运行4小时以上,前后运行了一个多月,芯片温度不高,主要是电感有一定温度,大约30多度,3A时没做测试.
afterred
@daqinghai
我们长期工作在24v 3A的环境.电流不会大,也不会小
daqinghai
@afterred
我们长期工作在24v3A的环境.电流不会大,也不会小
如果需要我可以测试一下,不过得到周末才行
hongzen66
@afterred
就是用按键控制输出三种电压!
用过CD4017就能搞定啊,只是输出三个电压嘛
syjly1314
@daqinghai
几伏输入的?
afterred
@syjly1314
几伏输入的?
24-30v输入.可以固定在30v.
syjly1314
@afterred
24-30v输入.可以固定在30v.
可以使用,MP2467
lixi6414
你用YDS电源好了,才几块钱的成本,可以说是最低的,而且性能非常的稳定,是小日本的拆机货,才几块钱一个,体积很小的,散热效果也非常的好,线路板是采用陶瓷劳动模范基板做的,想要的话可以联系我!
高频开关电路设计考虑因素小知识;
程序小白
求该电源中U2芯片的型号
wubeiping
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
